查看: 3433|回复: 5
请问用数字万用表测MOS管的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-29 14:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问用数字万用表测MOS管时.能用二极管那个档来测吗.如果可以的话显示的是电压?那什么值才是正确呢?谢谢!
发表于 2008-5-29 14:52:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
去基础区看帖去!
不要一上来什么都问,很多最基本的知识在里面都可以看到,学习到!
发表于 2008-5-29 14:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-5-29 15:16:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2008-5-29 15:36:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢!看了张老师的明白了点.但我的数字万用表二极管档计量单位是V.我用的是UT60B自动量程那种.这怎么回事.
还有我用张老师的方法.1次时是不通.2次测值时就是红笔接触一下G,再测D.我的MOS管几兆欧姆这正确吗?3次时黑笔短路G、S后黑笔接S,红笔测D.我的是1.5兆欧姆.是不是MOS管有问题了!麻烦各位老师了!
[ 本帖最后由 缘泉 于 2008-5-29 16:02 编辑 ]
发表于 2008-5-29 17:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你想要准确的电阻肯定会晕死,栅极带的电荷不同阻值就不一样。
