查看: 7707|回复: 25
进系统蓝屏
发表于 2012-2-24 23:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块945的板子进系统蓝屏重启(反复)但从安全模式和从最后正确配置起动就没问题.重启不按提示就蓝屏重启.用圆口键盘死机.U口没事.系统重装过N遍.
发表于 2012-2-24 23:36:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重做系统,重做不行的话再做原版系统。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2012-2-25 10:21
发表于 2012-2-24 23:54:44 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我遇到过,进PE也是蓝屏,进系统也是蓝屏,我装个WIN7安装版的系统就好了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-25 10:21
发表于 2012-2-25 00:23:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是I/O出也问题啊
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-25 10:22
发表于 2012-2-25 10:23:16 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
应该和IO没多大关系
发表于 2012-2-25 14:09:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
硬盘测过吗?
发表于 2012-2-25 14:15:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ可以换个系统试下,换个内存试下,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 22:32
发表于 2012-2-25 15:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
出现蓝屏的问题太多了,只能一个一个排查了。等待楼主问题解决
发表于 2012-2-25 15:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对了!我想起来了,代码代码呀
楼主你看看代码是什么,最后一行数字。
发表于 2012-2-25 17:48:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
装系统的时候不自动打驱动试试呢
发表于 2012-2-25 23:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我期待换个内存试试~~还有如果可以进PE装完系统,开机蓝屏的话,硬盘也得换下试试!嘿嘿~我也遇到过呢!
发表于 2012-2-26 10:14:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
蓝屏有很多可能性啊   内存。硬盘。跟版本的关系不大吧
发表于 2012-2-26 16:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测硬盘,进bios改下硬盘接口
发表于 2012-2-26 16:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把一些外设都拿掉试试
发表于 2012-2-26 18:56:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我遇到过几次,可查一下内存,硬盘,不行的话换一下系统再试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 22:33
发表于 2012-2-27 00:46:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
键盘口ps2死机,看看p口是否短路了先
发表于 2012-2-28 09:03:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
虽然这种可能性不大,但楼主也可以试一下。
以前我刚开始做这行的时候,遇到一个机子,安装系统过程中没事,只要安装完系统重启,就蓝屏,换个版本的系统盘,还是这样。无奈,用安装版XP给他装。装好,不蓝屏,进系统了。欣喜,安装软件与驱动。安装完重启,又蓝屏了。这时我开始考虑硬件问题了。可是想如果是硬件问题,为什么系统安装过程中不蓝屏,而装完以后重启才蓝屏?于是试着进安装模式,进去了。这时才考虑到会不会是驱动有问题,于是一一卸载驱动,卸载到显卡驱动后,重启终于进系统了。然后问题就解决了。
从那以后我就知道,如果第一次启动蓝屏,先进安全模式,如果能进去,就卸载驱动等开机加载项试试。如果连安装模式都进不去,那就直接排查硬件了。既然楼主能进安全模式,个人感觉硬件有故障的可能性不大,可以先试试把驱动一一卸载。
发表于 2012-2-28 22:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是内存的问题和系统的问题。
发表于 2012-3-29 16:15:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没人回答  要是硬盘CPU 内存好的情况下   影响蓝屏的有哪些
发表于 2012-3-30 10:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源也会造成蓝屏的。。不知各位遇到过吗》。。我今年遇到过两台是这样的。一般就是内存。系统。硬盘。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也遇到过  发表于 2012-10-4 13:37
