查看: 2624|回复: 7
联想C462刚开始敲键盘动鼠标屏黑外接键盘鼠标正常,现在不开机?
发表于 2012-2-24 22:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想C462刚开始敲键盘动鼠标屏黑外接键盘鼠标正常,现在不开机?刚开始发现动触摸板,和敲击键盘的时候,屏一黑一黑的,用外接键盘鼠标一切正常,可是后来用一段时间就不开机了,现在待机电流为0。012,感觉有点低,一般联想的板子都在0。03-0。04之间,测试开关脚有17V左右的高电平,I/O附近也有3V的供电,现在怀疑为EC损坏导致不能开机,但手里没有一样的EC,请大家帮助参考一下!谢谢。
板号:
EC:
发表于 2012-2-24 23:57:59 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
你现在是不触发,可以考虑查查IO的供电,信号
发表于 2012-3-6 07:22:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
已经解决,换IO,刷BIOS后OK。
发表于 2012-3-6 07:55:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么还刷BIOS了????
发表于 2012-3-6 08:19:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-3-6 11:11:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换IO好的吧?
发表于 2012-3-6 21:08:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
田聪 发表于 2012-3-6 08:19
这种怪病bios坏的很多
感觉上跟BIOS不搭边吗,以为是IO呢!
发表于 2012-3-6 21:16:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天下之大,无奇不有!!!
