楼主: lmzs
学习笔记本保护隔离电路原理图的疑问
发表于 2012-2-26 19:10:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
兄弟你的观点很有说服力!以前只知道结型场效应管的D、S极可互换使用,绝缘栅的还真不知道。经你这一提醒,可能这个笔记本保护隔离电路中的PQ10采用的就是一个D、S极可以互换的绝缘栅型场效应管,并且厂家充分利用其内附二极管,提高电流输出能力。如果说由于PQ10的D、S极可互换使用,那么解释这个电路还是比较通顺的!初始时19V电压经由PQ10内附二极管加至P2点为PR54、PR60及PQ18提供电能,当PQ18饱和导通时在PR54两端产生的压降足以使PQ10、PQ11导通,PQ10的导通过程除了视频中提到的外,我想其漏、栅极间的压差也不容忽视,如果此管真是个D、S极可互换的话,那把PQ10的D极当成源极的解释,比视频中的解释更有说服力了!视频中的解释总有种电流是从低往高处流的感觉!记得物理老师说过:电流的方向实际上是从负极流向正极的,但是人们习惯的认为是从正极流向负极的。哈哈!好在对分析电路没什么影响。      到此为至吧!别再钻牛角尖儿了!谢谢大家参与指教!
我不知道你怎么想的感觉你有点不会转弯! 还有就是 电子的活动方向是从负极走向正极与空穴合拢! 你的物理老师不是很靠得住!  详情 回复 发表于 2012-2-26 21:04
电子的活动方向是从负极走向正极与空穴合拢! 你的物理老师不是很靠得住!  发表于 2012-2-26 20:59
发表于 2012-2-26 20:31:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
额,  就是双向回路嘛,保护后级 也保护适配器呀。
发表于 2012-2-26 21:04:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
lmzs 发表于 2012-2-26 19:10
兄弟你的观点很有说服力!以前只知道结型场效应管的D、S极可互换使用,绝缘栅的还真不知道。经你这一提醒 ...
我不知道你怎么想的感觉你有点不会转弯!
发表于 2012-2-26 22:28:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了,,这个一直没搞明白,,,,
发表于 2012-3-18 10:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主可能不是搞维修的,到像是搞设计的。如果是这样的话,我认为论坛没有这样的高手。我的宗旨就是力求把机子修好,让顾客乐意为你买单,这才是硬道理。没有必要追三求四。希望我的话不会伤你的自尊。谢谢!
话虽这样说!但也得有不断追求的意志,我这人有个毛病,就是事事都要弄个明白,不怎明白了睡不着觉啊!奉劝大家别学我,有时候难得糊涂可能会更好些。但有的事情不能糊涂啊。  发表于 2012-3-18 20:55
发表于 2012-4-14 23:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lmzs 发表于 2012-2-25 12:00
请问:这P沟道场效管在此电路中的功用,如果只是利用内部的二极管的话,完全可以省去不用。在众多视频中对 ...
非也,非也,在这里。场馆内部的二极管只是在刚加点的瞬间让D级的电流流向S级,但电流很小至于你说的S级流向漏极,你还是了解一下晶体管的特性吧,场馆的漏极源级可以互换的,再加上分析数字电路的时候信号不一定是正向流的,只要能够成回路,
发表于 2012-4-14 23:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
海哥熊 发表于 2012-4-14 23:25
非也,非也,在这里。场馆内部的二极管只是在刚加点的瞬间让D级的电流流向S级,但电流很小至于你说的S级流 ...
之所以用两个场馆,是增加了电路的安全性,当电路出现状况是,不会影响到公共点,保护公共点,你觉得呢
发表于 2012-4-15 07:28:55 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
场效应管都是电压控制极元件。所以无论P或N沟道,只要连接电源的哪一方都行,D或S。没区别的。给G极一个控制电压就导通。两头通用的,电流方向和电子方向相反,不要死钻牛角尖,我以前也有过这种迷惑。
发表于 2012-4-15 17:05:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好像是把MOS管内部的阻尼二极管作为续流二极管用
