查看: 2948|回复: 10
FOXCONN 945GZ主板复位灯一直亮?
发表于 2012-2-24 21:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
该主板开机检测,用测试卡,复位灯一直亮,用表测量CPU没有供电,我这边有几个一样现象的同样主板,应该是该主板的通病吧,哪位师傅有修过呢?具体会出现哪部分供电问题呢?
发表于 2012-2-24 21:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存供电  I/O   CPU 供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 21:50
发表于 2012-2-24 21:55:55 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你多看看维修资料,你不懂时序,所以不会修。
发表于 2012-2-25 11:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位灯常亮CPU肯定没有供电,查桥供电,内存供电、总线供电
发表于 2012-2-25 20:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测晶振然后门电路,楼主只能一步步来了!
发表于 2012-2-25 21:03:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢各位师傅,本人专修家电,偶尔修一下主板,还不是很熟悉,资料学了很多,但毕竟现实维修就是不一样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,慢慢来。。。加油  发表于 2012-2-26 10:45
发表于 2012-2-26 09:33:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意楼上各位分析
发表于 2012-2-26 23:18:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三极管较少,大部分都是场效应管,等检查了再说,这两天还没动过,谢谢各位。
发表于 2012-3-13 21:57:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在检测时钟晶振电压不正常,同时测量时钟芯片电压也不正常(这与正常相同主板比较),该芯片是ICS78045910740  后面还有954128AFLF,搜索不到该资料,不知道是否坏掉?
发表于 2012-3-13 22:34:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
补充一下:CPU没有供电电压,如果时钟芯片出问题,CPU供电会正常否?
发表于 2012-3-16 21:20:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用万用表测量CPU供电,没有电压,测量供电管静态阻值,G极对地阻值600欧姆左右,其他两级阻值太小,会报警,各位师傅CPU无供电会是电源管理芯片出问题吗?
