查看: 1135|回复: 0
求技术帝支援ibm t30
发表于 2012-2-24 19:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开机无显示  换c5电容未果  症状是开机通电  logo出现后假死 键盘功能不完全 ,例如屏幕那个小灯用快捷键不亮 ,屏幕的亮度控制部分 显暗可以 加亮不行  时而能开机时而不能   热风吹内存槽 后 症状未见好转  求点位图 好进一步测量 望技术帝支持下 ,先谢过了
