查看: 2772|回复: 10
19同方宽屏点不亮,拨下高压板后,开关能亮,但有延迟!
发表于 2012-2-24 18:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
现有一19液晶 清华同方品牌。以前更换过通用的高压板。现在症状是机器开关不亮。如果拨下高压板的连线后,延迟几秒后开光会亮。但是插上高压板连线后又无法开机了。请教这是什么问题,目测到高压板有一个高压线圈烧变形,我找了一个新的四口高压板插上后依旧不亮。请教高手大力帮忙,现在还在店里的维修桌上拆的七零八落的!!在线等!!!补充一下:该液晶使用的外置电源,12V 5A ,电源测过没问题!!!
发表于 2012-2-24 19:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你确定电源没问题? 换过没?
发表于 2012-2-24 20:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查查驱动板供电~
发表于 2012-2-24 20:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板没有问题就换个通用乐华驱动上去试试  问题应该还是在电源板
发表于 2012-2-24 23:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开灯管看一下是不是打火烧高压板.
发表于 2012-2-25 00:41:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
外接电源和高压测下灯管有没有坏。
发表于 2012-2-25 04:05:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
多谢楼上4位的帮忙,我今天再去测一下灯管和外接电源。
发表于 2012-2-25 09:39:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能高压板有问题,或者灯官
发表于 2012-2-25 11:32:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可能是驱动要板不良吧。
发表于 2012-2-26 04:43:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
昨天又重新弄了一下,灯管逐一测试,都很正常。后来换了一个外置电源,没想到把新的高压板烧了一个元件,本来以前就修过,后来征求客户意见,放弃维修。谢谢大伙帮忙!!!
发表于 2012-3-13 16:00:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
杯具!!同情,不过原因没找到,失去一次学习机会。
