查看: 3109|回复: 6
IBM T61 独立暗屏
发表于 2012-2-24 17:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T61 暗屏,,测量20V到,,3.3V到,,测屏接口86脚 BACKLIGHT_ON,无电压,,屏上半部分都换过了,,都是一样暗,,保险也量了,,OK,,现在想飞线,,该怎样飞,高手指点下
发表于 2012-2-24 17:44:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是显卡导致的屏暗把
发表于 2012-2-24 17:52:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BACKLIGHT_ON 应该是个3.3V吧,在附近找一个3.3拉过来就是了
发表于 2012-2-24 18:10:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同意3#的 意见
发表于 2012-2-24 19:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
BACKLIGHT_ON是一个3.3V的背光开启信号。可以用屏上面的3.3V接过来,昨天才接了个。
我找了个,屏保险那里飞过去,,但是开机会白屏一下,,关机也是一样 找那里的不会白屏一下啊  详情 回复 发表于 2012-2-27 17:35
发表于 2012-2-27 17:35:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找那里的不会白屏一下啊
发表于 2012-3-10 19:25:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
如果是PMH的工作条件不正常,根本不可能显示的。挑起55脚。飞个过去快挡。
