查看: 2175|回复: 12
各位有没有遇到过这样的问题?(不同主机有的不显示)。
发表于 2012-2-24 17:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
各位有没有遇到过这样的问题?(不同主机有的不显示)。买了一台新显示器,把以前的17纯平换下不显示,17纯平换上显示,新显示器换别的机器也显示,别的显示器换上这台主机也显示。是不是显示器也存在兼容的问题。
发表于 2012-2-24 17:25:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不会吧 , 建议更改一下电脑刷新率和分辨率,
发表于 2012-2-24 17:25:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
遇到过这样的问题,是VGA信号的电平幅度问题,你的主机能加个独显的话,或者换显卡,一般能解决问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 17:30
发表于 2012-2-24 17:27:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题我还真没遇到过呢
发表于 2012-2-24 17:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
同样是独立显卡,我最后换了个显卡,解决了!
发表于 2012-2-24 17:45:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
他的显卡也没有坏!
发表于 2012-2-24 18:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超出显示器范围了 按F8选VGA模式进
不是频率,确实有的可以有的不可以,换个主机可以,他的换个显示器也可以!  发表于 2012-2-24 19:29
不是频率的问题,是信号电压峰值不够  发表于 2012-2-24 19:21
发表于 2012-2-25 00:48:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还真没遇到过,换显示器的时候有没有重启主机啊,有时候换显示器的时候不重启的话就是不显示
发表于 2012-2-25 09:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
重启过许多次了,确定不是程序或者频率的问题。应该和电平幅度有关
发表于 2012-2-25 09:33:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷新率没改吧,纯平一般都打倒75HZ,液晶一般都在60HZ,这样肯定不能亮啊
发表于 2012-2-25 11:33:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
碰到过更邪门的,接分屏器可以显示,直接接主机就不行的,不知哪位高手指点下
发表于 2012-2-25 11:42:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也遇过这要的问题,只是没有解决!
发表于 2012-2-25 11:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也没有遇到过这样的故障,很少见。
