查看: 2356|回复: 10
宏碁4520独立显卡板外接死机内接不显
发表于 2012-2-24 16:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
宏碁4520独立显卡板外接死机内接不显,此机客户送过来的时候是内显花屏 起小格子的花,花得很厉害根本看不清图像 ,一时没有时间修就放在那儿了,第二天准备修 开机 看了下内拉黑 外接花屏 能进系统,隐约可以看得见,二话不说就加焊显卡,此机是独立显卡板的 好搞拆几个螺丝就行了 ,加焊好了 ,上机还是黑屏,外接进BIOS看到有几根竖条还花的,但BIOS里按方向键不好调 ,按了没有反应,有时要等很长时间才勉强动几下,心为显卡没有做好 又取下重新植珠,故障还一样,量屏线接口屏供电信号没有 背光开启信号1.2V,显卡板的1.2V 1.8供电正常,时钟27兆正常,我判断显卡坏,在网上定了一块显卡等回来换上试试,请修到过的朋友指点下。
发表于 2012-2-25 08:58:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
等显卡回来先换显卡芯片看看 ,不行的话再加焊北桥
发表于 2012-2-24 17:18:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能显卡坏了。绝对的显卡问题
发表于 2012-2-24 17:17:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换一个显卡试试
发表于 2012-2-24 17:06:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
NV 坏的很少
发表于 2012-2-24 17:06:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这款机器是好多是内桥的原因导致的 。在加焊显卡无效的情况下 。可以试着加焊北桥 。不过设备温度注意一下 。再一个注意你做的显卡周围和接口那是否处理干净了
发表于 2014-6-29 16:41:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
   换芯片应该就能好了,还花屏要检查下显存
发表于 2014-6-29 16:43:33 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
必须是显卡,换完不行的话内存要换换试
发表于 2014-6-29 16:49:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种机器直接换显卡
发表于 2014-6-29 20:16:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞好了没有,谢谢
发表于 2014-6-29 20:58:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大胆换吧,换了就好了
