查看: 29292|回复: 14
压敏电阻如何测量
发表于 2012-2-24 13:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
今天学习到压敏电阻~但是不知道怎么测量压敏电阻~请高手指点一下~做好是用万用表的检测方法~
发表于 2012-2-24 17:42:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
压敏电阻用三用表测量两端,阻值无穷大既为良品,反之不可用。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 11:04
发表于 2012-2-27 20:04:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
压敏电阻是防高压防过压的,当然用万用表测量电阻是无穷大,不过一般那家伙坏了目测就能看出来,一般坏了也会烧电源保险
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 21:17
发表于 2012-2-27 20:46:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
   压敏电阻坏了一般有痕迹吧。我也是新手,但是很少看到压敏电阻坏了,没有炸开的痕迹的。
发表于 2012-2-28 00:17:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
压敏电阻坏了一般有裂痕 能看出来
发表于 2012-2-28 10:32:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
同意楼上的看法坏了能看出来
发表于 2012-2-28 10:40:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的需要仔细看才能看出来
发表于 2012-2-28 11:13:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要严格的话要用摇表测量吧。
发表于 2012-3-1 22:55:57 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
摇表??那是啥东西啊~~呵呵~~还是用万用表测测吧~~非常感谢各位的回答~~
发表于 2012-3-1 23:35:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
压敏电阻实际上是有阻值的,只是我们用普通的万用表测不出,显示为无穷大。如果我们用表测出有阻值了,说明这个压敏电阻有问题了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 21:17
发表于 2012-3-3 09:50:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧了一般有痕迹.阻值无穷大正常
发表于 2012-3-3 12:39:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
压敏电阻称为突波吸收器,原理基本与电容等同。
发表于 2012-3-6 11:56:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是阿 .我昨天看见到答案颜色有点发暗.不过没有痕迹卸下来才看到在下面啊
发表于 2012-3-17 11:42:40 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
学习学习~!,小菜路过~!
发表于 2012-3-17 11:45:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个根据原理几乎没法测量,一般就看有没有短路,短路肯定坏了,不过也有少量断路的,断路的一般会有烧坏的痕迹。就这样了。有疑问就换掉吧。
