查看: 7151|回复: 45
显示器花屏求指导
发表于 2012-2-24 12:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如图 谁能给个维修思路
发表于 2012-2-24 12:40:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好像是屏坏了吧,换个屏试一下
发表于 2012-2-24 12:54:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该是屏的事~!
发表于 2012-2-24 12:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线 电压不稳 驱动板 屏,排除下就知道了
发表于 2012-2-24 13:37:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换屏吧     真的
发表于 2012-2-24 14:39:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏线或者屏坏..........哈哈
发表于 2012-2-24 14:44:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用最NB的方法————排除法
发表于 2012-2-24 15:09:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个应该是LG 的吧  这么花  一般没这么牛的
发表于 2012-2-24 15:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏坏的可能性大一点吧
发表于 2012-2-24 15:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换屏吧。这种问题先换屏排除下再考虑其他的
发表于 2012-2-24 15:58:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检查驱动板,屏线,再用代换法检查,屏的故障多数。
发表于 2012-2-24 17:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好吧都说是屏坏
发表于 2012-2-24 18:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
局部损坏 屏坏的可能性大。
发表于 2012-2-24 20:42:41 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
估计只有换屏了呀!
发表于 2012-2-24 21:35:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
新手告诉你,应该是你的屏有问题啊
发表于 2012-2-24 22:11:43 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换个驱动板,应该就可以了
发表于 2012-2-25 12:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
排除法呀!换块屏试试!
发表于 2012-2-25 12:59:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏的问题,换屏吧
发表于 2012-2-25 13:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
连版主都说是屏坏了 那估计就是了
发表于 2012-2-25 13:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换一块屏试试,如果故障依旧,可以考虑下屏线,一般是屏和屏线问题居多。但不排除电路方面!
