查看: 2326|回复: 6
怎么改高压啊?
发表于 2012-2-24 11:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
对于那些电源高压一体板的显示器高压坏了,具体怎么改成通用的高压条啊?12V电压,开启信号从哪里飞线啊?原电源板上的高压要断开吗?谢谢大家指点啊!
发表于 2012-2-24 11:47:08 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
发表于 2012-2-24 12:13:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主好好搜搜坛子里的帖子。。。方法多得很。。。
发表于 2012-2-24 12:27:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很简单的 把原来高压部分元件拆了  断开到原高压的12V。一般已12V滤波为界(一般都有个连桥线或保险。没有就直接用刀子割)在就是开关信号线一般都接有一个三极管。剩下一条就是亮度调级线。
发表于 2012-2-24 12:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
地线,12V主供电,开启信号
发表于 2012-2-25 00:53:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在驱动板的接口找,一般都有标明的,如果没有的话,一般接三根线就可以了。一根地线,一跟12V再25V电容的正极就是。还有一根就是往高压部分经过一个三极管的小线。
同意楼主: 4.0
Yy.
没哦,没相机  详情 回复 发表于 2012-2-25 11:49
同意楼主: 4
有图吗?  发表于 2012-2-25 09:03
发表于 2012-2-25 11:49:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
