查看: 2363|回复: 15
悲催的一天
发表于 2012-2-23 20:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
小弟新开张,今天第一个客户来找我,电脑不能联网,我去看了下,使用的路由器,路由器上另外一台电脑能正常上网,测试网线正常,重装系统故障依旧,无赖,只有抱回小店,打开机箱,擦拭内存条,也不行,换上一张独立网卡,还是不行,求解!高手指教下!
发表于 2012-2-23 21:05:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
经过你的分析,路由器肯定没问题,网线也没问题,问题出在电脑上,你说的不能上网是本地连接根本没连接还是怎么地,你换网卡,意思是集成的插上网线显示没连接吧,如果是这样的话,一般你插独立网卡应该解决的,我只能表示你描述的不太清楚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:09
发表于 2012-2-23 21:09:06 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
实在不行,就把那台电脑的IP手动设一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:37
发表于 2012-2-23 21:14:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
路由器能进去,IP设置了才能进路由器,使用自动获得IP不能进路由,PING61.139.2.69(DNS服务器)没网速,PING192.168.1.1有网速!我怀疑主板是不是有问题!
发表于 2012-2-23 21:40:09 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
ping路由都能通了你还怀疑主板干啥?检查系统和路由的防火墙设置啊!还有,你那个DNS是电信的,你确定人家用的是电信?
我们这里只有电信!  发表于 2012-2-23 22:13
系统重装的啊!  发表于 2012-2-23 21:43
发表于 2012-2-23 21:54:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
卖软件的也学修电脑了
我自己开了个卖电脑的店子!  发表于 2012-2-23 21:57
发表于 2012-2-23 22:01:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你可能没有设好DNS吧。你上QQ能上吗?能上就是没有设好了。
如果还不行,你跑去能上网的那台机,看看IP,网关, DNS的。自己手动设设。
DNS设置好了的 ,我们这里的DNS都一样  发表于 2012-2-23 22:11
发表于 2012-2-23 22:11:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路由没设好自动IP和DNS
发表于 2012-2-23 22:12:13 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
ping路由都能通
那硬件肯定是没问题的,要么IP、网关、DNS不对,要么被路由器防火墙给挡了,通常后者居多。
发表于 2012-2-23 22:29:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-2-23 22:44:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果加独立网卡都不行的话是南桥坏,我一般用USB网卡代用。。
发表于 2012-2-23 22:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我怀疑路由器里被设定了ip地址绑定MAC,DHCP没开
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 19:47
发表于 2012-2-23 23:42:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把路由器重启试试
发表于 2012-2-26 02:08:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主有些细节可能判断错了,应该用替代法排除
发表于 2012-3-12 09:27:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能PING通路由器,网卡绝对没问题。应该是路由器设置的问题。
发表于 2012-3-12 09:51:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
网卡设置错了   设置成自动获取 或者手动设置和路由一个网段的地址
