查看: 3214|回复: 13
清华同方锋锐K41 进入迷忙中,欢聊来高手讨论
发表于 2012-2-23 20:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机子送来,触模板和键盘都失灵,拆机C壳后发现触摸板排线半边的线已经烧化,想应该是单片机ENE KB3310 QF ,报了价,客户闲贵不修了,装上后,加电白屏,关电从插屏线后,触发,屏闪一下掉电,闻到有一点糊味,发现排线接口一个D93A 的6角的管子烫手,换了个上去,管子又烧了,(不插屏线那个管子没温度,换过屏,手上没屏线,所以没换,量了下屏线没短路的)现在手上也没那个管子也没图纸,今天换了个3310QF 键盘也不能用,怀凝南桥了。现在就相把屏的事解决了,请高手指点。
发表于 2012-2-23 21:18:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
碰磁儿的机器,兄弟祝你好运吧。打下屏供电对地 及各数据线的值,没图不好搞啊。
发表于 2012-2-23 21:19:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看有没有短路的地方
发表于 2012-2-23 21:22:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别提了昨天给人换屏结果不开机了,5V短路了,换了N个芯片才修好
你是不是换屏的时候电池没拔掉?  详情 回复 发表于 2012-3-4 21:58
发表于 2012-2-23 21:30:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还在查定义,角位,屏线会短路吗?也没带换的,只量了下没发现异常,还有D93A的管子用什么带换呢,找了个D92A 的,换上去接上屏线也冒烟了
发表于 2012-2-23 21:32:53 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
怎么会这样呢。拆了次机就坏了。是不是线没插好短路了烧了别的地方。祝楼主早日修好。
发表于 2012-2-23 21:33:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南北桥全是SIS的
发表于 2012-2-23 21:34:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
现在怎么样了呢?
发表于 2012-2-23 21:34:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
SIS的桥不多见呀!
发表于 2012-2-23 21:53:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接内屏,白屏,而且插上屏线接口的那个D93A的6角管子发烫,拔了屏线,我接显示器一切正常。
发表于 2012-2-24 20:50:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题解决,接口里面的针短了。现在整个键盘不管用,换了ENE 3310QF 也不行。
发表于 2012-2-24 21:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
真是一波三折的机子,lz也算是倒霉。
发表于 2012-2-24 21:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我是先报价,同意了才修,否则不拆机
发表于 2012-3-4 21:58:05 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 22:12
