查看: 1867|回复: 3
[内存维修]
QTPRO
发表于 2008-5-29 11:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
Who have QTPTO program
Thank!!!!
发表于 2008-5-29 11:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主问谁有QTPRO的软件想要一份。我翻译一下,Quick time 播放和制作制作软件。
给你提供2个网址
http://www.testage.net/html/1/1-139474.html
http://www.warezomen.com/qtp-9.2 ... -free-download.html
发表于 2008-5-29 14:29:12 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
The QTPRO program is use to test RAM memory
Thanks!!!!!
发表于 2008-5-29 15:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
If you want to  test memory ,it should be QA plus. It's an old software and no longer in use.
you may  try 'docmem' or 'memtest',that can download from the internet.
You can also get it here
DocMem1_45a.rar
194.67 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MemTest.zip
12.08 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
