查看: 6576|回复: 8
CPU核心电压过高
发表于 2008-5-29 10:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一块462主板,用假负载测得CPU核心电压为3.62伏,比正常电压高了一倍,请问有可能是什么坏了?
发表于 2008-5-29 10:47:58 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我不知道这是不是正常现象 我也修过很多AMD板 有的正常1.65左右 有的2V多 有的3V多 但是我上CPU的话 电压马上就正常了可以点亮
发表于 2008-5-29 20:52:46 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
今天碰到一块462的cpu核心电压2.14v,上cpu能点亮。开始没敢上真cpu,怕烧了。差点当费板子卖了
发表于 2008-5-29 21:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
462的主板CPU核心电压应该是1.65V左右,肯定是MOS管或电源管理芯片坏了。如果量不出毛病,把MOS管一个一个吹下来量就准了,有时候不拆下来好坏量不准的。2楼上说的3V核心电压可以点亮我不信,除非你量的是2.5V的主供电,上假负载核心电压是不能超过2V的。一般包括2V或以下的,或0电压的,上CPU马上可以点亮,这是有的。
发表于 2008-5-29 21:03:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
462的假负载不能再相信了
462的假负载不能再相信了,我上过好多次上当了。我之前不,测到过4.5V,实在没辙上CPU就正常且跑C1了。
发表于 2008-5-29 21:29:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
LZ说的没错!  我上假负载也是 3.6V ,但上CPU后是1.65V    我不明白他这假负载为什么设计成这样
发表于 2008-5-30 00:52:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也遇到过这中问题
不过我估计肯定不是真的有那么高
电工学里有个概念叫"开路电压",估计和他差不多
发表于 2008-5-30 00:58:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
上U,没事的!烧了我赔,哈哈!
发表于 2008-5-30 09:43:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 #7 孤帆远影 的帖子
对了,就是开路电压吧,或是叫轻负载
