查看: 3811|回复: 15
cq40开机掉电
发表于 2012-2-23 12:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机器开机掉电,AMD CPU,查到cpu供电一路正常,电压为1.15V,另一路电压不正常,电压偏高,大概到1.7几的时候掉电,cpu反馈电路和电源管理已经换过,实在想不出什么原因了。请教高手指点。
发表于 2012-2-23 14:33:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高手们呢,咋都看没人给支个招啊{:soso__187047450382421961_3:}
发表于 2012-2-23 14:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
AMD的,换个CPU试试呗
发表于 2012-2-23 14:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
AMD的U容易出问题,换个U吧
  发表于 2012-2-23 15:06
发表于 2012-2-23 16:18:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
画面显示了吗?
要是没有显示那可能是显卡,显示了,那可能是U。
发表于 2012-2-23 16:47:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
差电压  温控  保护隔离
发表于 2012-2-23 17:00:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我吧  CQ40 图发给你吧···
CQ40(la-4111p)_r04_080307.pdf
1000.4 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-2-24 19:48:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我上次也碰见过了,都不知道重那开始修啊
发表于 2012-2-24 22:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看主板右下角那电容有没有虚焊。
发表于 2012-3-14 19:22:25 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
cpu供电应该没问题
发表于 2012-3-29 15:08:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐天山区 来自 新疆乌鲁木齐天山区
换了U还不行就BGA北桥或者换了试试吧
发表于 2012-3-29 15:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
来学习的,,,
发表于 2012-3-29 15:24:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换U试试
发表于 2012-3-29 15:56:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CQAMD系的北桥问题多些
发表于 2012-3-29 16:04:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查供电 换CPU试试
发表于 2012-3-29 16:12:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你的CPU 是不是QL的CPU 呢  如果是 你换一个吧 。 AMD 的CPU 很容易坏  而且CQ40 的板子 AMD 的也很容易空焊的
