查看: 3567|回复: 4
日立32LD9800开机绿灯很快转红灯,不能开机
发表于 2012-2-23 12:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳门 来自 澳门
日立32LD9800开机绿灯很快转红灯,不能开机,强行短接电源板各路电压(5,12,24,380V)正常,一样不能开机,请问修过的师傅是什么问题?问过日立维修中心的师傅,他们说换电源板OK,可惜他们是换板方式维修,不知道电源板什么坏。电源型号: HAO1961-A 1C53941 PS-78,希望能找到图纸
发表于 2012-2-23 12:34:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
强行短接电源?是不是加个假负载在24V输出上啊?
各电压输出都正常,电源就应该是没问题的才对啊……
就我的经验来说,各电压正常但不开机,通常是驱动板问题……
发表于 2012-2-23 12:51:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
更换辅助电源滤波电容试一试
发表于 2012-2-23 22:50:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电压正常的,驱动板那边问题多啊
发表于 2012-2-24 17:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是驱动板问题 看发出开机信号没 灯管亮嘛?
