- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-11
- 精华
同行送过来的三星R25的本子
说是黑屏 在其他地方修过
用的是7300GT的芯片 心想 NV显卡门 好解决
直接上直流电源 三星的LOGO出来了 询问客户 他说使用过程中会黑屏
于是定了升级版的7400芯片
拆开一看 发现显卡和北桥全部动过(当时很纳闷,明显是显卡的问题为啥要动北桥?)
换上升级版的显卡芯片 加铜片 改风扇
第一次点没亮
插拔一下内存正常进系统 跑3DMark01半天 没问题
准备装上给客户了 本着严谨的态度 想再测测看
一点----不显 插拔内存-----不显
只有清空主板CMOS设置 才会显
然后关机再开就不显 就不过显卡了
待机电流是0.022-0.015(没按开关键 会跳一下 很奇怪)
按了开机键是0.8-0.6-0.7
怀疑前面动了北桥
直接换了945PM北桥 还一样
当中折腾N次 945PM下面锡球超多 三星的PCB又软 冬天做容易变形
南桥就不知道有没有问题 打USB数据线阻值正常
不知道下一步怎么处理
