查看: 8784|回复: 27
联想V450 不加电 待机正常有时候能开机 开机后都正常 大部分点不亮
发表于 2012-2-23 11:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刚接到一个联想V450  不加电  有待机 3.3V  5V 都正常  待机电流0.010A 有时候可以开机 有时候怎么按也不开机 这个本本电路图 和Y430一个样 IO是KB926QF
先查了下开机键到IO    13脚 ON/OFFBTN# 有18.9V  经过 D5 的第3脚进了IO 32脚    32脚有3.3V  按下 开机键 0.4V -3.3V跳变    这块应该正常吧?      EC 100脚EC_RSMRST#   0V    当100脚有3.3V输出时 就能加电 开机正常
IO供电有3.3V  37脚有3.3V    晶振谐振电容 也都换  换了2个IO 结果还是一样 还不加电 待机电流0.010A 按下开关 0.013A 松了开关 还是0.010A      BIOS也刷过  关键就是100脚没有3.3V输出 可能是保护了吧?  不知道怎么修了 请高手指教下 应该查哪个地方?
发表于 2012-2-23 11:39:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个主板版号是LA-4142p   EC 100脚对地阻值 570  南桥换过 也是同样的问题
发表于 2012-2-23 11:40:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哪个  芯片  虚焊了
发表于 2012-2-23 11:56:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我把周围四面引脚的芯片 都加焊过试了 也还是那个样
发表于 2012-2-23 12:11:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这可愁了哈,看看声卡网卡有没短路
发表于 2012-2-23 12:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是有短路的地方了吧
发表于 2012-2-23 13:51:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换过桥没有
桥换过 换的全新的 还是那个样  发表于 2012-2-25 12:56
发表于 2012-2-24 08:39:57 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
用示波器量下BIOS的地址,数据脚上可有波形啊,是不是有虚汗了,EC读取不到BIOS中的代码,RSMRST也是会没有电压的啊
同意楼主: 5.0
BIOS 没问题 也重新刷过 BIOS BIOS 到IO脚 都正常 IO也换过2个 结果还是一样  发表于 2012-2-25 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 09:28
发表于 2012-2-24 09:27:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
检查一下LID_SW#脚的电压,看一下不开机的时候是不是低电平。
发表于 2012-2-24 09:28:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振量下正常不
发表于 2012-2-24 09:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样的问题确实不好修,隐隐约约的。
发表于 2012-2-24 09:39:54 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
南桥晶振是好的吗?南桥换了吗?
晶振没问题也换过 南桥换了 全新的 也还是那样  发表于 2012-2-25 13:07
发表于 2012-2-24 20:18:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查各路RSMRST
发表于 2012-2-24 20:38:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ACIN这个信号也很重要得
发表于 2012-2-24 20:46:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,修好了说一下,分享一下经验
发表于 2012-2-24 21:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
lz好了吗?????
发表于 2012-3-18 20:10:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
   正常加电的条件;1  ACIN (适配器检测信号)正常是高电平 有3.3V
                           2  LID_OUT (休眠信号)  正常是高电平 有3.3
         KB926QF C0(KB926QF  D3 可通用)   1000脚 EC_RSMRST #  待机是低电平是正常的。
发表于 2012-3-18 20:15:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
    102 脚  EC_ON 待机情况下是高电平 有3.3V 电压; 触发之后有高低高的跳变。
    117 脚  PWRBTN_OUT# 待机是高电平 是发往南桥,有高电平的跳变。
发表于 2012-3-18 21:13:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该是IQ工作条件不满足  查查IO工作条件  明显的没有给南桥开机信号
发表于 2012-3-26 18:22:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我Y430也是这个鸟样 南桥都换了一样
