查看: 4008|回复: 17
HP 516本地网卡时有时无
发表于 2012-2-23 08:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
HP 516本地网卡时有时无,本地网卡有了关机后,过一会儿开没有了,如果再重启一下又有了。查了一下网卡IC的工作条件都正常,想问一下这种情况可有哪位朋友遇到过。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
多换几个驱动试试,驱动有的也可能出现这种现象,不过你个应该不是。(先简单的试) 不行就加焊网卡 网卡过滤 等 最多也就是南桥的事。  发表于 2012-4-1 14:45
遇到过。重装系统吧,  发表于 2012-2-23 10:28
发表于 2012-2-23 09:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先直接换个网卡试一下,
发表于 2012-2-23 09:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查查网卡的工作条件嘛
发表于 2012-2-23 09:26:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个网卡还不行的话,你就查查南桥
发表于 2012-2-23 09:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查工作条件,刷BIOS,不行再换网卡,再动桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 18:53
发表于 2012-2-23 10:22:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先换网卡试试,不行再干南桥
发表于 2012-2-23 13:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不知道可有哪位朋友遇到过这种现象,装过系统也是一样的,重启一下没有了,再重启一下就有了。
发表于 2012-2-23 13:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥问题。。。
发表于 2012-2-23 14:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
到是可以先刷 个BIOS试试
发表于 2012-3-1 13:09:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主解决了吗 我也碰到一个 有时上上网右下角那两个小电脑就在哪来回连接
发表于 2012-3-1 18:51:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的是设备管理器里没有了,还是上不了网啊?
发表于 2012-3-2 15:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
问题解决了没有啊
发表于 2012-3-4 17:38:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有遇到过  等师傅
发表于 2012-4-1 12:18:11 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
刚遇到 ,先是加焊IC ,无果,后换晶振,当时有用,后面再试的时候就时有时无了。
发表于 2012-4-1 12:37:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
装个系统看看撒。
发表于 2012-4-1 12:46:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊网卡芯片和南桥试试吧
发表于 2012-4-1 12:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
去官风下载最的的BIOS和网卡动动,装好后在到设备管理器里面把网卡的电源管理关了,如果BIOS里也有网卡电源管理的话也一起关了。
发表于 2012-4-1 14:16:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先软后硬,往死里搞
