楼主: sparkk
换了NEC大电容的结果
发表于 2012-2-29 18:58:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容换的不对啊
发表于 2012-2-29 19:07:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这说的 都是 什么啊  ?  东一句 西一句的      结果是什么 啊  ?
发表于 2012-2-29 19:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来  很多人都被你雷到了。~  想找这种电容。  随便哪个板子上边CPU座周边的黑色330的电容就OK了。~
发表于 2012-2-29 19:33:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种现像不用修啦,直接换板我碰到过
发表于 2012-2-29 20:20:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也不是所有的nec都有问题吧
没必要见了就换啊
发表于 2012-2-29 20:43:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主遇到的现象,只有换同样的NEC大电容,没有别的方法,NEC的机器有点特殊,这些天我也遇到同样的故障,改电容真的不行(不管是飞线改电容,还是找有极性的330电容),都会出现LZ所说的现象。
发表于 2012-2-29 21:24:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
还是换原状的吧。那样效果好的!
发表于 2012-2-29 23:07:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-2-29 23:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用一半330有一半220吧
发表于 2012-3-1 18:04:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
锦迈 发表于 2012-2-29 20:43
楼主遇到的现象,只有换同样的NEC大电容,没有别的方法,NEC的机器有点特殊,这些天我也遇到同样的故障,改 ...
非常谢谢你,问题解决了,机器修好了,鄙视那些不懂装懂,只知道跟着别人瞎笑的人
发表于 2012-3-1 18:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的个呸》》》》》》》》》》》》
发表于 2012-3-1 19:00:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要 用330的那种才行的小了 都不行还可能开不了机的
发表于 2012-3-4 16:41:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是不适用的330V的
