查看: 3531|回复: 19
换VGA线问题 救命啊
发表于 2012-2-22 19:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
LG-GSEP-2112的驱动板  vga线有问题   版上的接口是这样的  双排16针的
怎么接普通15针的VGA线   普通的VGA定义我知道  。。驱动板我只知道红。绿。蓝。红地。绿地。蓝地。。怎么接呢。。行。场都不知道一共要接几根线呢,,接错会烧吗
发表于 2012-2-22 19:27:15 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
救命啊  ,主啊。。神啊  。观音啊  我明天就要交工了   百度说的事两个VGA头接,,和我这个好像不一样啊  ,看不懂    救命啊
发表于 2012-2-22 19:40:59 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一般不会烧板,你用万用表一根根测,画个线路图,应该不是很复杂
发表于 2012-2-22 19:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
很简单的,你先找出来 红 绿 蓝 行 场,这5根线,然后接上去就是了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-22 20:26
发表于 2012-2-22 19:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主要是确定行和场,三个色,线粗的就是。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 11:37
发表于 2012-2-22 19:58:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动板没有脚位定义吗,对照接就行了。不是全部的线都是有用的。
发表于 2012-2-22 20:17:16 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
有波波就用波波打,很容易就找出行场了
发表于 2012-2-22 20:18:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
另外SCL和SDA最好也接了,不然上分辨率的时候可能会有麻烦。
发表于 2012-2-22 20:18:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
红 绿 蓝 行 场, 地
发表于 2012-2-22 20:36:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红 绿 蓝 行 场 地 ,还有一根时钟,一根数据线
发表于 2012-2-22 20:37:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
13 14 行,场,错了不怕。用万用表量下13.14  123  “678”接地一个线连接就可以。这些对了就可以亮了。
发表于 2012-2-22 21:47:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
就接红。绿。蓝。地  。行。场。就行了吗谢谢各位啊
发表于 2012-2-22 22:00:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
红,绿,蓝,地     行 场
接上就行了
发表于 2012-2-22 22:03:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
明天试试  行。场一般是13.14  什么颜色呢
发表于 2012-2-22 23:34:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1、2、3、是红绿蓝信号
发表于 2012-2-23 10:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆头头量一下,知道脚位就好了哇~1
发表于 2012-2-23 11:28:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不会烧    你量一下15根针对应的线 要是剩线了就不用管了
发表于 2012-2-23 14:46:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用万用表量不就知道了
只要接1,2,3,6,7,8,13,14就行了
发表于 2012-2-23 16:18:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找出红 绿 蓝 行 场就行啦,那条坏线不可能全部都断了,别还说你不会找
发表于 2012-2-24 15:57:21 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哦~~~学习来的~~~1,2,3,6,7,8,13,14就行啦?那其他的是什么呢?没有用还是空的??
