查看: 2934|回复: 20
说下拿到板子(775平台)先测北桥是否短路
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-22 17:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
很多人都知道测3.3VSB去大体判断南桥短路。
这里说说北桥
北桥背面的电容分三组,一组是vtt,一组是vdimm,一组是北桥核心。大家没事了先打打他的阻值,快速判断一下他是否短路。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
具体看图纸呢~~~  发表于 2014-6-11 19:46
发表于 2012-2-22 17:48:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
错。
那个北桥的核心供电同时给南桥提供电力。你如何确定一定是北桥短路???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 20:54
发表于 2012-2-22 17:49:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个没仔细看供电的分配图
不过可以看北桥的vtt和vdimm模块是不是短路了
此法还是有一定用处的
感谢月饼的提示
发表于 2012-2-22 17:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用电压烧烧看
发表于 2012-2-22 17:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
{:4_128:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
踏雪无痕555 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-22 19:03:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个好像不太准吧。什么情况都有的
发表于 2012-2-22 19:26:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主要是还是看北桥供电
发表于 2012-2-22 20:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有固定的测量法, 电路不同
发表于 2012-2-22 20:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还没看的这么透,背面的电容刚好三颗的吗
发表于 2012-2-22 20:40:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我看了下手上块老的754主板(VIA芯片组),北桥背面的电容是3组,左右各6的小的,中间3个电容两个大的一个小的,就测这些电容?
发表于 2012-2-22 23:00:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
进来学习学习
发表于 2012-2-23 19:58:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了。有点意思哦
发表于 2012-2-23 22:11:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
百家争鸣!!!
发表于 2012-2-23 22:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥要看什么样的板子,有的北桥坏得真是多,有的也很少。看什么型号的板
发表于 2012-2-24 09:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-2-25 10:45:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
汤海洋。 发表于 2012-2-24 09:49
看北桥是什么型号
对的,G31 ,915 945 956
发表于 2012-2-25 10:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
qzkqq123 发表于 2012-2-25 10:45
对的,G31 ,915 945 956
  英伟达的北桥就杯得多,特别是单桥的只能就是垃圾。
发表于 2014-6-11 18:24:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我的是1。5V短路,后面的1.2直接就出不来了
