2.自制“看门狗”电路,形成系统的复位控制(图3) 主控制板中具有复位功能芯片的复位引脚统一连接到74HC4538芯片的第7引脚。74HC4538芯片是一个可重复置位的单稳多谐振荡器,引脚1、2接入振荡电阻及振荡电容,在A端(引脚4)接地情况下,B端(引脚5)加入一下降沿脉冲,形成置位信号,Q端(引脚6)出现正脉冲,相应的(引脚7)出现一负脉冲,脉冲的持续时间取决于RC时间常数,系统正常工作时,CPU通过一定的逻辑关系定时向B端发一下降沿脉冲,使得在一定时间内(该时间长度小于RC时间常数),Q就始终维持低电平,而一旦CPU发生程序的“跑飞”,或是受到干扰,或者说与74HC4538B端具有直接或间接逻辑关系的集成电路发生故障,使得CPU没有定时向B端发出负脉冲,那么74HC4538的Q在经历了RC时间常数的低电平之后,将返回到高电平状态,此高电平信号作为复位信号将CPU等器件进行复位,避免出现其他故障。 3.逻辑功能的统一编码 控制板每一器件,全部由两级译码芯片提供译码,分别控制扩展芯片的片选,以及作为后级电路的逻辑输入、显示驱动芯片的控制等。另外在选取器件的原则上遵从了器件生产厂家的一致性,这就从另外一个角度保证了主控板工作的可靠性。 三、故障实例分析 1.AML板LED闪亮,主控制板数码管显示13 由前面原理分析可知,AML板LED闪亮时说明电路板逻辑功能工作正常,只是检测信号没进来或是与主控制板通信有故障,查阅手册发现,主控板显示13说明悬臂角度信号不正常,该信号由主控制板加进来,但主控制板并没有显示出故障现象代码,这就说明该悬臂角度信号并不是由主控板检测而由AML板监测,由电路图逐步测试,发现该信号的滤波电容己短路失效,更换此电容故障排除。 2.某块板LED4显示灯亮,控制板不工作 根据多田野株式会社提供的说明书,LED4亮表示CPL出现故障,加电源,发现加不上(即继电器RY1不吸合),参照图2,更换CPU,电源能加上了,初步确定CPU坏了,然后取下CPU,向周围器件加入TTL电平,发现74HC32工作逻辑不正常,更换之则故障排除。 3.继电器RY2上电吸合,系统不工作 由图2可见,继电器RY2的吸合路径是IC14(D71055)某引脚经TRAl线性放大后由23.5V驱动继电器线圈的。根据说明书介绍,继电器RY2是不应该上电吸合的,检查TRA1芯片,发现其工作正常。检查D71055,发现每个引脚输出均为高电平状态。查阅相关资料,D71055芯片在复位时的输出状态每个口均应为低电平,用示波器检测,发现每个引脚的波形均带有不同程度的“毛刺”,据此可判定芯片D71055己损坏,更换,则正常。 4.CPU等器件一直加载复位信号 维修某块板时发现,CPU、D71055等芯片一直加载着复位信号,造成CPU不工作,由原理图判断,提供此信号的相关器件较多,除74HC4538、74HC32、74HC154、74HC138外,影响WR写信号的器件如RAM等也可造成写信号的不正常,进而影响到复位信号,类似这样的故障现象,修理者必须具备较高的专业素养和维修经验,来判断真正损坏的器件,否则会造成因判断失误而影响整机的修理。此故障是因为控制板的RAM芯片的损坏造成了不能提供WR写信号,RAM器件内部损坏,长期拉低WR写信号。 5.中立信号不能写入E2PROM 由说明书可看出,各种中立信号通过控制板的按钮操作可以写入E2PROM,而写入信息时数码显示器由闪光变为定格,而此次写入却发现LED3闪亮,经检查,E2PROM器件损坏。 6.数据线一直拉高 CPU的数据线、控制线和地址线全部由上拉电阻拉高,这就给维修带来方便,只需将CPU取下,如果与CPU三总线有关联的器件发生损坏,那就会将相应的总线拉低,只需直接切断相应的连接线,观察总线电平的高低,便可确定器件的好坏。 7.控制板开关量输入电路 主控板具有50路开关量输入,26路开关量输出。开关量输入检测车体的各种状态信号,经由光电隔离器件TLP521实现电的隔离,隔离后由施密特触发器进行整形,扩展接口D71055读入数据。开关量输入电路见图4,开关量经过RC组成的滤波网络,由TLP521实现光电藕合,祸合后的信号经施密特反相器74HC14整形,进入扩展I/O芯片的输入口。测试时只须在开关量输入位置加入高低电平信号,量测74HC 14相应引脚,即可判断出信号通路的好坏。 四、结束语 基于HD6475328CPU制作的高空作业车控制装置,控制板所出现的故障现象也千变万化,只要按照逻辑推理,一步一步检测,绝大部分都能解决。至今为止,我们已修复此类控制板十几块,并研发出AML板的替代产品,积累了一定的经验数据。还有数据写入问题、现场采集车体中立位置、现场调试、写入车载传感器数据等工作,在此不一一介绍。希望这篇文章能使读者对国外机电控制思路的接受、了解,以及作好使用中的维护、保养起到帮助作用。 参考文献 1 阎石.数字电子技术基础 [M].北京:高等教育出版社,1998 2 崔忠勤.中外集成电路简明速查手册TTL、CMOS电路[M].北京电子工业出版社,1991 3 日本多田野株式会社高空作业车应用手册 |
