查看: 3840|回复: 17
四灯高压板能插三个灯吗?
发表于 2012-2-22 12:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
显示器偏红 经查是其中一个灯管老化坏了,是一个四灯的屏 不换灯管可以只插三根灯管吗?
发表于 2012-2-22 12:52:48 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
测试当然木有问题了,打算一直这么用就算了,有安全隐患的
发表于 2012-2-22 13:00:36 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
能不能改一下电路,主要不想换灯管。
发表于 2012-2-22 13:02:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3条不保护吗?长期使用当然不行 还是换灯管吧 不要懒  影响声誉  少了一条灯管亮度不够。
同意楼主: 5.0
支持。。为了长期业务着想。。换了吧。。  发表于 2012-2-22 15:23
发表于 2012-2-22 13:52:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可以的,4灯管插3灯管会保护,不能用.懒得换灯管就改高压吧,改成2灯管的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 18:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 15:13
发表于 2012-2-22 14:04:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上正解!不换灯管就改高压!
发表于 2012-2-22 14:13:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果楼主不想换灯管,方法也是有的。你可以把高压板的任意一个接口用锡线或瓷片电容短接, 之后把其它3个好的灯管插在没短接的那3个接口里面就可以了。这方法80%的高压板都是可以用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 17:12
老师,能具体的画个图吗?大体的也行  发表于 2012-2-27 20:28
发表于 2012-2-22 18:34:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真是谢谢大家了 这么快就有答案了 这个平台真好啊!
发表于 2012-2-22 20:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是2脚之间短接还是要对地短接?
发表于 2012-2-22 23:48:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
想偷懒的话,可以改两灯的高压
发表于 2012-2-27 13:39:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
随风- 发表于 2012-2-22 14:13
如果楼主不想换灯管,方法也是有的。你可以把高压板的任意一个接口用锡线或瓷片电容短接, 之后把其它3个好 ...
短接安全吗 不是有800多伏的电压吗
发表于 2012-2-27 16:03:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一起去维修 发表于 2012-2-27 13:39
短接安全吗 不是有800多伏的电压吗
基本没事的,只要将接口两只脚短接就可以了
发表于 2012-2-27 19:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上办法可行,最好两根灯管全换了。
发表于 2012-2-27 21:15:47 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
不在板子上短路也可以,你不是想那根坏的灯管不插吗,把2根线连插头剪下来,线不用太长,能焊到一起就行,好了,现在把短路的插头插进去OK。
发表于 2012-3-11 16:25:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意随风师傅的意见,补充一下需要注意电容的耐压哦
发表于 2012-3-11 23:24:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
完全可以。  都是去高压板保护的原理。 方法有2
1、熟知高压板PWN芯片引脚定义及保护原理  在保护脚上做手脚。 这种做法好处是不影响外观。不用插坏得那根灯管。 坏处是挂得快
2、在高压板上灯管插口的两个引脚上串联个22  3KV左右的电容。  这种方法稳妥些。 也就是让PWM芯片误以为电容是灯管   个人认为这种方法不会影响高压板的正常使用  。这样做过很多  但是要看少根灯管后屏幕亮度差距大步大。 差距不大一班客户是看不出来的   差距太大还是换灯管吧
发表于 2012-3-12 15:23:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
短接法不适合所有的高压板,还是用13~22 3KV的瓷片电容,为正解。
发表于 2012-3-12 17:58:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以,首先你要把保护去掉!现在把高压板上的接灯管的,那两个角连起来!
