查看: 2609|回复: 6
上网本进桌面白屏,进系统声音正常.请高人指点
发表于 2012-2-22 11:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一山寨上网本,开机DOS显示正常,只是一进桌面就白屏,进系统声音正常 这是在关机时间比较长,比如隔夜开就会出现这种现象
( 白屏状态下把屏关闭重新打开能正常显示   或者机子开久点,关机再开也正常显示)
发表于 2012-2-22 12:04:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
白屏时测有没有屏的供电电压
发表于 2012-2-22 12:11:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
外接个显示器,看看问题所在
发表于 2012-2-22 12:14:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看 是不是显卡焊接不良
发表于 2012-2-22 12:18:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上网本没有显卡吧。应该是屏或屏线
发表于 2012-2-22 12:25:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看看显卡把
发表于 2012-2-22 12:37:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
外接是正常的
