楼主: 张先生
倘若弄明白了这个制作方法,你可以自己做发热器了
发表于 2012-2-24 20:38:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦。。。那这个东东应该好做的很。。至少比我做航模简单多了。。呵呵。。。。我去看看有没有陶瓷的买。。
发表于 2012-2-24 21:01:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不知道发热丝是怎么做的要是知道了.发丝也不用买了{:soso_e100:}
嗯,正等你去开矿提炼呢!  发表于 2012-2-24 22:59
发表于 2012-2-25 00:20:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
和张先生探讨;我的想法是,1、用10-15mm厚的铝板做散热块,铝的熔点在660度左右,完全能胜任。为了增加散热面积可以在铝板的一面做成多槽状的(如类似cpu散热片)。2、可以用现成的内热式电烙铁芯50w10只并联=500w。3、在做好槽状的铝板上打孔,孔的直径及深度视烙铁芯而定。4、打好孔后将烙铁芯装入即可。铝板的大小面积视实际使用情况而定,这样做比计算电阻丝的粗细及间距更省事,也好固定,电烙铁芯损坏后也好更换,而且更安全,况且一只烙铁芯才几角人民币。
铝板做发热器工作温度工程上要限制在450度以下的。如果你不打算让烙铁芯表面超过这个温度当然也没有问题。另外比如10CM长的50W芯,只有4-5CM是发热的,打深孔不如开槽板。  详情 回复 发表于 2012-2-25 06:58
发表于 2012-2-25 06:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
铝板做发热器工作温度工程上要限制在450度以下的。如果你不打算让烙铁芯表面超过这个温度当然也没有问题。另外比如10CM长的50W芯,只有4-5CM是发热的,打深孔不如开槽板方便。
补充:薄板压槽更方便。
发表于 2012-2-25 09:30:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原来熨斗的发热体是这个呀
发表于 2012-2-25 09:36:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主真的是高水平呀!赞一个。
发表于 2012-2-25 12:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度不好把握的
发表于 2012-2-26 21:40:30 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
看半天没看明白.这个是做BGA用的吗?
发表于 2012-2-27 14:03:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
张生,我见过你了。呵呵、
发表于 2012-2-27 14:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张先生是谁啊   没看过他的维修帖子
发表于 2012-2-27 19:07:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
成品后要展示给大家看看哦!!!
发表于 2012-2-27 19:31:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看不明白,有人讲讲!
发表于 2012-2-27 21:06:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用这做下热板。发热快控制精度比发热砖高。两温区就够了。不过板变形也快。下上发热走曲线。
发表于 2012-3-8 00:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
张先生 发表于 2012-2-22 10:49
上面的图是熨斗芯的发热芯,下面是熨斗芯成品。怎么制作的?想!使劲想。
想出安全、好用、耐用、发热均 ...
两边对称.。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-9 00:25:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我想可以用風扇去製造螺旋風出來!!
甚至外圍還需要加擋風的!!
使風能夠旋轉~帶動熱能均勻分散開來!!
電熱絲也有比較長的壽命!!
熱不外乎就是輻射~傳導~等等!!
发表于 2012-3-12 13:48:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!好思路,在你的熨斗芯的上面增加不同的形状的导热体(比如2~3mm的铝块)就能做成物美价廉的BGA
来。呵呵,楼主,你太有才了!
发表于 2012-3-12 21:18:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这能看懂吗?看来我IQ有点点轻啊 求详解
发表于 2012-3-14 23:34:48 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个简单  我做的出来 而带带温控 没有合适的廉价材料
发表于 2012-3-14 23:35:41 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电阻 电压  电流 就是     W撒
发表于 2012-3-18 21:42:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
呵呵,套用弹簧床垫的构架,不知能不能比较容易解决到受热均匀这个问题呢。
