- 积分
- 8289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-24
- 精华
28#
发表于 2012-2-22 20:33:29
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
工程计算举例:
假如需要400W的发热板,绕线用云母板板长22CM宽3.5CM,两头留1CM装引出线,两边各留2.5mm防护,实际绕线部分长20cm宽3cm。
选优质Cr20Ni80 0.20mm直径的镍鉻线,最高工作温度1200度,这种线20度时每米34.7欧姆,450度修正值1.026,即450度时每米电阻35.6欧姆(一般BGA预热线芯最高温度不会超过450度,已经充分估计)。400W需要的电阻值为220*220/400=121欧姆,需要的线长为3.4米。
现在3.4米的线要绕到板子上(实际截线3.6米,两头留出引线长度各10cm),3cm宽的板一圈约6cm,共需绕56.7圈,绕线间隔为3.53mm,即每3.53mm有一圈线,可以保证安全间距。
如果用0.25的线经过计算要绕88.5圈,每圈圈间距为2.25mm,正确绕制也可使用。
但两种线的表面积不一样,0.2的为每米线6.28平方厘米,0.25的为每米米7.54平方厘米,长度也不一样,0.2的总表面积为21.35平方厘米,0.25的总面积为40.04平方厘米,将近相差一倍,如果用0.25线绕制向外散发热量效果更好。
更粗的线没有计算,但可以肯定每圈间距会缩小,更小(<2mm)的间距是否能保证线间不断路将是个问题。
400W的发热板按22cm*3.5cm的外表面计算,单位面积的发热为5.1W/平方厘米,是符合做BGA对发热器的要求的,并有一定余量。
