查看: 12118|回复: 59
倘若弄明白了这个制作方法,你可以自己做发热器了
发表于 2012-2-22 10:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当你把下面两张图片充分理解的时候,你自己就可以设计制作出发热均匀而且安全的发热器来DIY你的BGA了。
图片是电熨斗发热芯。
当然你还需要会算算多宽多长需要多少功率的板子,需要多粗的电阻丝,长度用多少。但是结构问题肯定从这2张图片就可看出门道的。
此问题只与做发热器相关,与如何控制发热无关,请不要再在跟帖里提控制的问题了。
为了保证发热盘的热量的均匀性,免得温度堆积在一点,所以中间的发热体要少弄点,减少发热丝的面积,而发热盘边缘因为空气散热诸多原因,而增加了发热丝的面积,整体为了保证发热盘的均匀性  发表于 2012-2-22 12:19
结构问题是以电熨斗的前方为中心,右半侧向下翻转180.  发表于 2012-2-22 12:09
第一张图看起来,加热后热空气会形成螺旋,但是要掌握好发热丝跟主板的距离。这样会更均匀。  发表于 2012-2-22 12:06
发表于 2012-2-22 10:28:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看懂,哪位看明白了跟大家分享一下经验啊!
发表于 2012-2-22 10:37:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看不明白额!电熨斗的原理却是跟BGA很相似!
发表于 2012-2-22 10:41:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
用电炉丝绕是否可以呢?——是我多余说了吧
就是电炉丝绕的  发表于 2012-2-22 10:45
发表于 2012-2-22 10:41:45 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
温控不好解决!
买温控表。  发表于 2012-2-22 10:44
发表于 2012-2-22 10:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面的图是熨斗芯的发热芯,下面是熨斗芯成品。怎么制作的?想!使劲想。
想出安全、好用、耐用、发热均匀,厚度薄,面积够的结构来,你就成功啦。价格肯定便宜哦!
发表于 2012-2-22 10:58:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
脑壳想跌都想不出来 书读少了 hehe
书读得多也未必就一定想得出来,见识多了可能更有帮助。  发表于 2012-2-22 11:01
发表于 2012-2-22 11:04:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵!是呀!学历高肯定有好处,不过我觉得自己懂点的人那就方便许多了。
发表于 2012-2-22 11:05:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那得拆个熨斗出来 慢慢研究研究了
修小家电的朋友论坛上也不少,他们中有拆过的。  发表于 2012-2-22 11:12
发表于 2012-2-22 11:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
动手拆过电熨斗芯的人肯定一看就明白,不过也未必想到如何用来设计BGA机上的发热芯。所谓“隔行如隔山”就是这个道理。
发表于 2012-2-22 11:13:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
能好控温吗???
电阻性发热器有什么不好控制的?!  发表于 2012-2-22 11:18
买块发热砖来,发热砖本身能控制吗?  发表于 2012-2-22 11:17
发表于 2012-2-22 11:22:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你真牛逼!!!!!!!
发表于 2012-2-22 11:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能有些朋友对上面那个图上的形状有些迷惑,我给解释一下,图中的发热条中间折断后,折过来就可以装到下面那个图的熨斗芯里面了。
回复zydl123 点评
电熨斗发热芯的形状不好直接用在BGA的,肯定需要的形状不同才要自己来绕制的。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 10:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 09:35
同意楼主: 5
熨斗芯不是有现成的买吗?怎么还要自己再绕呢?  发表于 2012-2-23 10:54
张老师云母片是不是分很多种的啊  发表于 2012-2-22 11:35
同意楼主: 5
原来是这样啊 我还在想上图里的东西应该怎么放哦  发表于 2012-2-22 11:34
发表于 2012-2-22 11:37:42 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
能行么?试试!
发表于 2012-2-22 11:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再看个图片,这个东东漂亮吧!这个成品是20CM*3CM的,多大发热功率不知道,自己做的话可以根据需要的功率来做了。
发表于 2012-2-22 11:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回yingzhongqiu:云母是分很多种耐温也不一样,用热风筒或者电吹风里的那种就行。
发表于 2012-2-22 11:59:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
一般购买电热丝,上面有标识清楚每米多少欧姆的,图片中只是个例子。  详情 回复 发表于 2012-2-22 13:10
找本初中物理书,看一下电学部分的开头几节就解决了。  发表于 2012-2-22 12:07
发表于 2012-2-22 12:15:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-2-22 12:35:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手云集  没事的时候  做个小型的 先玩玩
发表于 2012-2-22 13:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
尘芥 发表于 2012-2-22 11:59
张师傅,你具体的计算方法能讲讲吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种真没见过,我以为是那种300W,500W弹黄状电炉丝,把它拉直再绕呢  发表于 2012-2-23 10:51
