楼主: mfkjgg
接长龙,各笔记本上电时序
发表于 2012-2-26 19:26:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主思路清新。分享了
发表于 2012-2-26 19:45:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼上的在灌水。。。。
发表于 2012-2-26 20:59:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊大虾们都共享一下
发表于 2012-2-26 21:42:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
悲哀,再无第二人分享时序
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 09:08
发表于 2012-2-26 21:55:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有图纸呀   有图纸就更好了
发表于 2012-2-26 22:27:53 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
本子的上电时序到哪里能够弄得到
发表于 2012-2-26 22:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
呵呵 收藏了
发表于 2012-2-27 08:51:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
支持楼主做法,我是新手,过来享成果,老手都去那了,咋没见跟上
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 09:08
发表于 2012-2-27 09:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我来分享下华硕A8E时序(实际上  无论广达  仁宝  精英   华硕   英业达都是  参照INTEL标准时序图)
1、插入适配器AD_DACK_IN经保护隔离管到达公共点AC_BAT_SYS
2、+5VAO的产生
AC_BAT_SYS供至TPS51020待机芯片,TPS51020待机芯片的22脚输出+5VAO线性电压
3、+3VAO线性电压的产生
4、+3VA_EC的产生,BIOS芯片也工作
+3VA过电感L3000 转换成+3V_EC
5、EC待机条件满足(调用BIOS内部程序),发出VSUS_ON
6、ENBL的产生(VSUSON经电路转换输出ENBL)
7、TPS51020接收到ENBL后开启+3VSUS、+5VSUS电压
8、+12VSUS的产生(AC_BAT_SYS经过U8100稳压器固定输出12V)
9、SUS_PWRGD
+3VSUS、+5VSUS电压正常后,TPS51020发出SUS_PWRGD信号至EC
10、PM_RSMRST#
EC接收到SUS_PWRGD后,发出PM_RSMRST#至南桥的RSMRST#脚位,用于复位ACPI控制器逻辑
11、PWR_SW#
按下电源键,发出PWRSW# 高低高的跳变信号至EC
12、PM_PWRBTN#
EC收到有效的触发PWR_SW#后,发出PM_PWRBTN#至南桥PWRBTN#脚位
13、PM_SUSC#、PM_SUSB#
南桥收到有效触发,输出高电平的SLP_S4#,更名为PM_SUSC#。另输出高电平的SIL_S3#更名为PM_SUSB#
14、SLP_S4_R,SLP_S3_R
PM_SUSB#,PM_SUSB#过电阻更名为SLP_S4_R,SLP_S3_R
15、SUSC_EC#,SUSB_EC1#
EC收到SLP_S4#_R,SLP_S3#_R后发出SUSC_EC#,SUSB_EC1#
16、SUSB#_PWR,SUSC#_PWR
SUSB_EC1#经过电阻R9105转换成SUSB#_PWR(开启+VS)
SUSB_EC1经过电阻R9104转换成SUSC#_PWR(开启+V)
17、+12VS、+5VS、+3VS电压产生
18、各路电压产生
SUSUB#_PWR至ISL6227开启+1.5VS及+VCCP    SUSB#_PWR至U8400  LM358开启1.25VS  SUSC#_PWR至MAX8632开启+1.8V及0.9V
19、ALL_SYSTEM_PWRGD
所有供电发出PG后逻辑想与产生ALL_SYSTEM_PWRGD
20、CPU_VR_ON的产生
ALL_SYSTEM_PWRGD 至EC,EC发出CPU_VR_ON,开启CPU核心供电
21、CPU_PWRGD
CPU核心电压正常后,发出CPU_PWRGD
22、EC_CIK_EN
EC收到CPU_PWRGD后,发出EC_CLK_EN
23、CLK_PWROK
在南桥内部SLP_S3#与VRMPWRGD逻辑想与产生CLK_PWROK
24、PM_PWROK
EC接收到ALL_SYSTEM_PWRGD后,延时发出PM_PWROK信号去往南北桥PWROK脚,及南北桥CL_PWROK脚
25、H_PWRGD、PLTRST#
在南桥内部,VRMPWRGD与PWROK逻辑想与产生H_PWRGD,南桥延时缓冲输出PLT_RST#
26、H_CPURST#
北桥接收到PLT_RST#后发出H_CPURST#
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 03:59
同意楼主: 5
真是柳岸花明又一村!  发表于 2012-2-27 10:10
发表于 2012-2-27 09:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
广达CT6上电时序:
1。插上适配器,待机芯片MAX1999在自身工作条件满足下产生,3VPCU,5VPCU,其中的5VPCU供到南桥的5V待
机点V5REFSUS。
2。3VPCU供到南桥内部RTC电路的VCCRTC,接着32.768K起振给南桥提供实时时钟,经过延时电路产生RTCRST#。
3。3VPCU供到EC,为其提供待机电压,EC外接32.768晶振起振,为其提供待机时钟,3VPCU经过延时,为EC提
供待机复位。同时3VPCU供到BIOS,为其提供供电,接着EC从BIOS芯片里读取EC代码。
4。EC发出S5_ON信号,接着S5_ON经过电路转换后产生15V的S5_ON_D,做为驱动信号将3VPCU转换为3V_S5,
然后供到南桥中的VCCSUS3.3提供3.3V的待机。
5。在南桥的3.3V,5V待机电压正常后,EC发RSMRST#到南桥。
6。用户按下电源开关,EC接收到有效的触发NBSWON#后发出DNBSWON#给南桥PWRBTN#脚。
要满足三个条件:
适配器插入检测信号ACIN为高电平。(在插电池的时候无此条件)
休眠开关信号LID_EC#为高电平
电池电量低指示信号BL/C#为低电平
7。南桥收到PWRBTN#的有效触发后,发出SUSC#,SUSB#到EC,EC转化成SUSON,MAINON,分别用来开启
SUS电压(s3状态)和MAIN电压(S0状态)。
SUSON用来开启+1.8VSUS电压
MAINON用来开启+2.5V(北桥的VGA,LVDS模块)+1.5V(南北桥主供电)+1.05V(前端总线供电)内存
的VTTREF电压
SUSON转换成SUSD做为驱动信号,将3VPCU转换成3VSUS5VPCU转换成5VSUS
MAINON转换成MAIND做为驱动信号,将3VPCU转换成+3V5VPCU转换成+5V
8。在EC收到SUSB#延时99ms后发出VRON用来开启CPU核心电压。
9。当+3/5VPCU+1.5V+1.05V+1.8VSUS电压正常产生,全部相与后产生HWPG(做为欠压保护,以及产生后续的
PWROK)发到EC
10。EC收到HWPG发出发出PWROK信号。
11。CPU核心电压正常后,电源芯片产生DELAY_VR_PWGCPU核心电压电源号信号,一路门电路,二路到北桥PWROK
脚。
12。CPU核心电压正常后,电源芯片产生VR_PWGCPU_CLK410#时钟开启信号。
13。PWROK信号和DELAY_VR_PWGCPU信号经过与门后产生ICH_PWROK。
14。VR_PWRGD_CLK410#经过非门后产生VR_PWRGD_CLK410到南桥的VRMPWRGD脚。
15。在南桥内部VR_PWRGD_CLK410和PWROK逻辑相与后CPUPWRGD到CPU,经过延时缓冲后产生PLT_RST#,
PCI_RST#。
16。北桥在收到PLT_RST后,发出CPURST#。
17。南桥发出INIT#给CPU软复位
good  发表于 2012-4-14 03:59
发表于 2012-2-27 09:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
        D620上电顺序
RTC_CELL      主板钮扣电池电压3.3V   给EMC4000,ICH7,MEC5004供电
+DC_IN         电源适配器电压输入﹒﹒
+SDC_IN        +DC_IN通过一个0欧姆电阻得到+SDC_IN
        +PWR_SRC       +SDC_IN或电池电压通过自动切换电路得到,此电压为所有单元提供电力支持
        ALWON            MEC5004芯片(EC)向系统供电芯片发出一个ALWON信号,打开系统供电芯片SHDN开关
        THERM_STP﹟      EMC4000芯片SYS_SHDN#脚发出此信号,与ALWON一起去打开系统供电芯片SHDN
        +3VALW          系统供电芯片SHDN打开后,内部变压产生3.3V线性电压MAX8734,脚27出
        +5VALW          系统供电芯片SHDN打开后,内部变压产生5V线性电压   MAX8734,脚15出
        ACAV_IN         充电芯片检测到+DC_IN电压,由ACOK脚向EC发出一个可充电信号,同时此信号会到达自动切换电路,让+SDC_IN作为PWR_SRC的提供者,无此信号时由电池供电 充电芯片MAX8731,脚13出
        VCCIRST         MEC5004芯片的VCC1脚得到+3VALW的3.3V电压
        POWER_SW#      电源开关或键盘产生的一个低电压信号,EC芯片接收此开机信号   EC脚126,127收
        SUS_ON         EC芯片收到开机信号后,向系统供电芯片发出SUS_ON信号,以打开ON3,ON5   EC脚94出
        +5VSUS         系统供电芯片ON5打开后,5V部分开始工作,产生5V的SUS电压  MAX8734,脚4收   脚21出
        +15VSUS        5VSUS通过变压器产生15V的SUS电压
        +3VSUS         系统供电芯片ON3打开后, 3V部分开始工作,产生3.3V的SUS电压   MAX8734,脚3收  脚27出
        SUSPWROK_5v    系统供电芯片正常工作后,发出一个PGD复位信号   MAX8734,脚2出
        +1.8VSUS       内存供电芯片工作产生1.8V的SUS电压    ISL88550,脚27收到MAX8734的信号,19脚出
        SUSPWROK_1P8v  内存供电芯片发出一个PGD信号           ISL88550,脚5出
        SUSPWROK       所有SUS电源的复位信号汇聚到一起产生SUSPWROK信号,由EMC4000和南桥接收  EMC脚21
        SIO_SLP_S5#    南桥向EC发出的一个信号          EC脚97收
        SIO_SLP_S3#    南桥向EC发出的一个信号          EC脚98收
        RUN_ON         EC芯片向各供电单元发出的一个RUN打开信号  EC脚95出
        +5VRUN         RUNON信号导通MOS管,自+5VSUS得到+5VRUN
        +1.8VRUN       RUNON信号导通MOS管,自+1.8VSUS得到+1.8VRUN
        +0.9V_DDR_VTTP RUNON信号打开内存供电芯片,打开0.9V开关,产生0.9V电压  ISL88550,脚7收   脚12出
        +VCC_GFX_CORE  RUNON信号打开显卡管理芯片          MAX8632,脚27收。19脚出+VCC_GFX_CORE
        +3VRUN         RUNON信号导通MOS管,自+3VSUS得到+3VRUN
        +2.5VRUN       EMC4000芯片内部输出一个2.5V线性电压
        RUNPWROK       所有RUN电源的PGD信号汇聚成此信号,至EC和CPU供电芯片  ECE5018脚7收,EC脚49收,ISL6260脚2收
        +1.5VRUN       RUNON信号打开ISL6227芯片EN2脚(21脚)开关,芯片工作产生+1.5V   (25脚出)
        +VCCP_1P05VP   RUNON信号打开ISL6227芯片EN1脚(21脚)开关,芯片工作产生+1.05V   (4脚出)
        ITP_DBRESET#   由CPU发给EC和南桥的一个复位信号
        PGD_IN         RUNPWROK信号至CPU供电芯片PGD_IN脚   ISL6260脚2收
        +VCC_CORE      CPU供电芯片开始工作分三路PWM产生+VCC_CORE核心电压   ISL6260脚25,26,27控制ISL6208工作
        CLK_ENABLE#    CPU供电芯片向时钟发生芯片发生一个时钟请求信号      ISL6260脚38出,SLG84450脚39收
        ICH_PWRGD     CPU供电芯片发出的PGD信号(IMVP_PWRGD)与EC芯片发出的(RESET_OUT)信号合并成此信号,南桥接收此信号ISL6260脚40出   EC脚53出
        PCI_PCIRST#    南桥发出的PCI总线复位信号   PCI_PCIRST变成PCI_RST到其它芯片
        PCI_PLTRST#    南桥发出的PLT复位信号     PCI_PLTRST变成PLRST、PLRST2到其它芯片
        CLK_CPU_BCLK   时钟芯片向CPU发送基本的时钟信号
        H_PWRGOOD      CPU向南桥发出的PGD复位信号
        H_RESET#       @MOLEX芯片向CPU发出的一个复位信号,所有电路单元复位.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
好  发表于 2012-4-14 04:00
发表于 2012-2-27 10:01:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有维创  和广达的上电时序 也是在这网站下的 PDF文件
发表于 2012-2-27 10:11:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持! 学以至用,精神难得可贵
发表于 2012-2-27 10:23:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大明电脑 发表于 2012-2-24 11:27
其实没必要去死记硬背时序 主要要学会拿到一张图纸自己都能大致分析出时序来。主要根据S3 S5来分析
没图纸 你分析个详细时序给大家看看
发表于 2012-2-27 10:24:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
时序是很重要的,希望大家有的不要藏了,赶快发出来
发表于 2012-2-27 10:52:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
了解上电时序对维修帮助还是很大的
发表于 2012-2-27 11:40:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实LZ 说的很对   对每个笔记本上电时序 待机时序  弄清楚 那是绝对能吧本本修好的
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
绝对??  发表于 2012-4-14 04:00
发表于 2012-2-27 11:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
期待别的时序,修笔记本时序真的很重要!
发表于 2012-2-27 11:44:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是一般硬盘上的一个大芯片 一个小芯片吗
哥们,你回错贴了。  发表于 2012-2-28 09:51
发表于 2012-2-27 12:48:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上电时序就是个顺序,但是搞不懂真的好难
