查看: 1615|回复: 3
CRT显示偏红色
发表于 2008-5-29 01:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一显示器,开机偏红色,有时在使用过程也会出现偏红色并带屏幕闪动,关闭显示器后重开有时又正常了,这是什么问题呢?要如何检查?
发表于 2008-5-29 09:30:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
视放电路可能有虚焊的 地方
发表于 2008-5-29 14:24:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问是什么型号的显示器。OSD  有无RGB 可调的,如果无的话,可能调RGB  的电位器有问题哦!
发表于 2008-6-4 10:40:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
视放板虚焊了,,全部都补焊一片再看。
