查看: 8269|回复: 30
m2n68-am se转一下就停已好
发表于 2012-2-21 23:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
今天有两个同行,送来两块主板,太巧了。全是一样的。具体情况是,开机,转一下就停了。我强制开机后,测量了。是没有cpu供电造成自动关机的。后来,被我修好了。大家猜,我修什么,修好 的!!!!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
刚才验证了,确实是桥  发表于 2012-4-2 10:04
看你发的图片都是做过桥的啦.都不洗干净  发表于 2012-3-24 16:09
这种故障一般电源管短路的比较多。  发表于 2012-2-23 12:28
楼主晒一下你干桥的工具,是BGA,还是土炮  发表于 2012-2-22 09:41
发表于 2012-2-22 18:40:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
桥      肯定是桥
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 12:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-24 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 20:45
发表于 2012-2-22 00:26:16 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
看样子楼主是干过桥了。
发表于 2012-2-22 00:41:23 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
桥没有发出CPUVDD-EN  所有就不出CPU电压了咯,,,,,,楼主单桥的板子,就不要卖关子了,,,,要么就是换CPU的电源管理芯片,,,,,,
同意楼主: 5.0
100是加焊桥  发表于 2012-3-18 01:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 15:59
发表于 2012-2-22 17:14:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
单桥的  一般直接干桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 11:49
发表于 2012-2-22 17:43:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还有一个不知从那修好?有时候跑码,跑就不显,是EF就停!
桥的问题 !  发表于 2012-2-22 18:39
发表于 2012-2-22 19:03:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU电源管理芯片虚了。。。都修了好几片了。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-23 14:06
发表于 2012-2-22 19:09:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风扇{:soso_e182:}
发表于 2012-2-22 19:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修了CPU供电。
发表于 2012-2-22 20:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我会先查电源管理芯片
发表于 2012-2-22 21:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换了CPU 就好了! 再不是就换了 pwm  从芯片
发表于 2012-2-23 08:28:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电场管和PWM芯片吧。
发表于 2012-2-23 09:44:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是加焊桥修好的,本人也修过一块
发表于 2012-2-23 10:09:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥的问题。或者CPU供电。绝无三处
发表于 2012-2-23 10:23:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我郁闷。大家都发言了。就是不见楼主的影子啊
发表于 2012-2-23 10:31:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主,我请你站出来。
放个屁也好啊
发表于 2012-2-23 10:37:21 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主和我们各位同仁玩抓迷藏呐
发表于 2012-2-23 10:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看图像是做了桥了
发表于 2012-2-23 10:53:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要不桥虑焊没发出EN信号,要不缺电压
发表于 2012-2-23 11:42:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单桥,空焊料吧,加焊桥,查电源管理芯片
