查看: 5267|回复: 32
东芝M300过logo黑屏
发表于 2012-2-21 17:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天修一台东芝M300-  m336   独显+gm45北桥的  过logo就灰屏了灯管是亮的   外接也是一样  过logo就灰屏了
          在论坛里搜索了半天又说是BIOS的刷了无果      有说是北桥的显卡的南桥。。。。。。全都弄了一遍  故障依旧啊
           没有思路了     求高手解答啊     CPU下面的电容也换了还是一样啊
是屏线坏了,换了就好了  发表于 2012-3-19 16:10
发表于 2012-2-21 18:18:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
装一个系统不要装显卡驱动看一下会不会灰屏
发表于 2012-2-21 18:33:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-2-21 18:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
屏线??
外接故障是一样的  发表于 2012-2-21 19:58
发表于 2012-2-21 21:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,可能是硬盘
发表于 2012-2-21 21:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我以前好像遇到过是硬盘的原因,楼主可以试下
我是裸板修的什么都没有 不是硬盘的事啊  发表于 2012-2-21 21:33
发表于 2012-2-21 21:20:10 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
今天搞了台索尼过LOGO灰屏的,就是不能同时上条内存,上一条就好,楼主可以借鉴一下
发表于 2012-2-21 21:33:54 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我就是上了一条内存啊
发表于 2012-2-21 22:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不知道你说的灰屏是什么样,能不能弄个图片上来
发表于 2012-2-21 22:08:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
m300的屏线容易坏
发表于 2012-2-21 22:16:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
其实你把硬盘装上会有惊喜的
发表于 2012-2-21 22:20:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
南桥啊!~~~
发表于 2012-2-21 22:22:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你看下主板上有没有NEC大电容,如果有的话先换NEC大电容。
怎么换,你在基地找下就知道了,大把的贴子。
希望你能帮到你,早点解决
发表于 2012-2-21 22:43:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
东芝的硬盘容易坏,扫一下硬盘先。
发表于 2012-2-21 22:53:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
疑似是硬盘有问题,有的机器灰屏,有的机器会出彩格乱吗
发表于 2012-2-22 12:20:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我以前好像修过  你试下 刷BIOS 在一起把声卡换了
发表于 2012-3-3 11:14:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我这也有一台 档LOGO的   还没有拆机呢
发表于 2012-3-3 15:48:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
卡logo的路过,,,
发表于 2012-3-3 16:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷bios
不行再考虑显卡
最后考虑南桥。
如果你都已经做过了
那么就想想有没有细节没有注意到
发表于 2012-3-3 16:20:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
看看电容,和南桥面大
