查看: 5655|回复: 11
映泰G31-M7 TE不开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-21 17:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板映泰G31-M7  开机跑00  CPU不供电,没温度,其它供电测试正常,上假负载或真CPU,测CPU内核供电电压脚短路,取下OK,请高手指导维修思路
发表于 2012-2-21 17:42:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主搞错了,上真U本来内阻就低,测了肯定是短路的,第二你看下你的CPU是不是坏的.
发表于 2012-2-21 18:04:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可是上假U对地阻值也是0呀,不压紧则不是0,
发表于 2012-2-21 18:45:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈 ,走狗屎运修好了,是CPU旁边一个NPN三极管坏了,害得我把L6703换了两次,还好修好了
发表于 2012-2-21 21:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也有一块790的,也是跑00没有维修思路了
发表于 2012-2-22 00:06:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
进来学习学习
发表于 2012-2-22 13:23:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
跑00的最难修
发表于 2013-1-11 17:07:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问那个NPN的管子啊
发表于 2013-4-13 18:54:49 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我也有个没有复位 的怎么修啊
发表于 2014-2-28 17:03:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我的复位都有就是不跑。测试卡跑00。。。我要晕菜了
发表于 2014-7-18 22:57:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有片G41也是无内核电压  无复位
发表于 2015-7-18 11:23:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个板子应该是CPURST电压低,把Q63 Q64换了就好
