查看: 5492|回复: 23
这个屏能修不
发表于 2012-2-21 16:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台19寸的液晶电视,里面是乐华通用电视驱动板+高压条,屏的故障是越用越亮,有时还伴随着闪屏
高压驱动板包括屏线全部换掉了,也有一次只接2跟灯管,另外2跟外接,还是一样
没修过屏,不知道这样的屏难不难修
发表于 2012-2-21 17:02:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查屏升压电路 看看电压是否正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 23:13
发表于 2012-2-21 18:05:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
背光驱动和液晶驱动是独立的,这个肯定是背光坏了,可以修
发表于 2012-2-26 22:43:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是程序问题,这个驱动板刷的程序需要一个屏背光检测。也就是说屏的后面要有个背光板连接到驱动板上,这样驱动就能检测到屏当前亮度,实现亮度自动控制。也可以在工厂模式下关闭这个检测。
发表于 2012-3-2 11:25:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这问题真没见过!
发表于 2012-3-7 08:52:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是屏的问题就值得修。。
发表于 2012-3-11 10:37:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不懂,看看。。。。。。
发表于 2012-3-12 02:19:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有可能是背光灯管出问题啦呀
发表于 2012-3-18 08:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
听版主的没有错。是屏板问题。
发表于 2012-3-18 08:59:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉也是屏板问题 可以修的
发表于 2012-3-21 10:41:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
屏的升压电路出了问题就那样,我修过一次,但是以失败告终
发表于 2012-3-21 21:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修过,学习了!
发表于 2012-4-1 13:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知楼主修好没,也不报报结果
发表于 2012-4-1 20:57:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可以修.................
发表于 2012-4-2 17:51:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
液晶高压板去保护方法
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15 对地短路
TL5451   15 对地短路
BA9741   15 对地短路
BA9743   15 对地短路
MB3775   15 对地短路
AT1741   15 对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16 对地短路
TL494   1和16 对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965   4   对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2 和 15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4 和 27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
发表于 2012-4-5 14:44:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏也有个升压吗,没听说过。只知道有个管灯管的高压条。
发表于 2012-4-5 18:35:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没遇到过楼主修好了说下
发表于 2012-4-5 22:34:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是屏升压电路问题,可以修好,过去修理过这样的屏,修了一天才修好,慢慢检查升压电路的元件。
发表于 2012-4-6 19:50:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是屏升压电路问题,可以修好,过去修理过这样的屏,修了一天才修好,慢慢检查升压电路的元件                                  19楼说得对
发表于 2012-4-7 12:56:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
家里还扔着一台,是中间是花屏两边完好。-_____搞不定了
啊啊啊     热压机在那啊
