查看: 3616|回复: 14
长城和金河田带负载能力差(有图有真像)
发表于 2012-2-21 16:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好,我有两个长城的电源,空载电压正常,但灯泡有一点光,上主板灯泡发亮,测电压全线拉低,有看过张老师的的教程,文中说到全波整流管,但我不知哪个是,请指教,谢谢,还有一个金河田的也是那样,只不过空载时灯泡要亮些,我上个图,请大家在图中指点下,谢谢
你串入交流电网的灯泡是几瓦?  发表于 2012-2-22 09:24
发表于 2012-2-21 16:18:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V旁边的均值电阻已经换过了,没解决问题
发表于 2012-2-21 16:59:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是待机电压 不正常,主电源 不正常@!
发表于 2012-2-21 17:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可是待机5V已经有了哦
发表于 2012-2-21 17:32:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看主滤波电容 和整流管
发表于 2012-2-21 17:43:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
长城和金和田应该可以的呀!
发表于 2012-2-21 17:49:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果300V和5V待机电压正常 就换图片上的电容 不行换散热片上的5   12V整流管。
都已经可以使用了还串灯泡?你串上灯泡后级负载大了肯定拉低了前级的300V,不信你试试  详情 回复 发表于 2012-2-23 08:58
发表于 2012-2-21 17:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,晚上回来换换看,现在出去帮人装个机去,谢谢老师们
发表于 2012-2-22 09:24:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你串入交流电网的灯泡是几瓦
一般40-100w  发表于 2012-2-22 18:45
发表于 2012-2-22 21:42:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源有正常电压输出就不用再串入灯泡了吧,测一下二只大电容的电压,串入灯泡整流后的电压会下降
发表于 2012-2-23 08:58:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-2-23 11:12:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我见了张定文师傅的建议,把后面的电容全换了,修好了一个金河田电源,原来是带不起负载滴。谢了
发表于 2012-2-24 10:29:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你用几百弄个电源都好!没那个不好的
发表于 2012-3-11 14:37:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回来结贴,那个弄好了,依张老师说的做就好了,还有就是像张老师说的电压有输出不用带灯泡的,带着灯泡去点主板肯定跑不起码
发表于 2012-3-11 16:01:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源电压你可以把电源强制开机 用万用表去量啊 值都在正常误差范围内的话应该就是好的
