查看: 2028|回复: 10
明基S31 不出 3v.5v
发表于 2012-2-21 12:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
本本 :明基S31
板号:ED8
故障  :无3v .5v
测20脚V+  电压 18.5正常
测18LDO5   电压   4.65 感觉有点电压不正常
测25LD03   电压  0v     此板。LD03  用电容接地。好像不用
测8脚 REF   电压  1.56v  有点偏底。,。
3脚4脚  ON3。ON4  电压 4.65v
MAX 1999 已更换  。。。故障依旧
BST脚电容 二级管已更换。 故障依旧
忘高手解答。。。。。。。
等待中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-21 12:44:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看18脚外围
发表于 2012-2-21 13:34:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看下ON3和ON5控制信号有没有嘛……这个经常出问题!
发表于 2012-2-21 14:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-2-21 14:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
18脚外围 ,电路  PD14 .PC131 .PC123 .全部换过。故障依旧
发表于 2012-2-21 14:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把18脚供电去的芯片一个一个断开看是什么拉低了
发表于 2012-2-21 16:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    把  3 5V的后级断开试试、
发表于 2012-2-21 17:07:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波电容换了没有呀
发表于 2012-2-21 22:13:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪VS烙铁 发表于 2012-2-21 17:59
已全部换过 。。。一样
那就得慢慢查吧,问题复杂
发表于 2012-2-22 00:07:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
基准电压偏低!!芯片好吗??
发表于 2012-2-22 11:44:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yzh0930 发表于 2012-2-22 00:07
基准电压偏低!!芯片好吗??
芯片反复确定没问题。。。。。
