查看: 2954|回复: 9
一美格19宽屏电源5V不稳
发表于 2012-2-21 09:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一美格19宽屏电源5V不稳,有时正常,不正常时电压从2.5到5V跳变,接上驱动板也是这样的,换的东西几乎都换了,输出端电容全换了,203D6换了,开关管换了,高压部分也断开测试了,450V的电容也换了,光耦也换了,431也换了,但还是这样,现在晕了,在此求解,谢谢各位了?
发表于 2012-2-21 09:21:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前修过台电压不稳的,是相连的稳压管性能下降导致的,楼主可以参考下
发表于 2012-2-21 09:22:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把电源板换了吧,不贵
发表于 2012-2-21 09:51:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看203D6供电端的电容 并测试电压是否稳定
发表于 2012-2-21 09:56:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12V与5V之间的稳压二极管不良
应该不是这个问题 美格 和联想 都有一款板子 12v和5v之间没有稳压管 也这样问题 到现在我碰到5 6个了 都修不好 表示 元器件基本都换了  发表于 2012-2-21 15:55
同意。。坛子里有说过这个问题。。。  详情 回复 发表于 2012-2-21 10:03
发表于 2012-2-21 10:03:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-2-21 11:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容有问题
发表于 2012-2-22 12:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
建议换一下电源部分的47UF/50V电容
发表于 2012-2-22 12:18:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说实话  好像没有办法!!!修了好几个都是这样的电源!基本都换了板子
发表于 2012-2-22 15:30:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
http://www.chinafix.com.cn/thread-493696-1-1.html  这个是我的贴子。。故障现象和故障机器品牌一样
