查看: 3086|回复: 16
一台老的奇美液晶暗屏故障
发表于 2012-2-20 23:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我怀疑是高压板问题,现象是偶尔灯管能点亮,显示正常,不到30秒又暗了,用手电筒看到图像,灯管应该是没坏的,本来想找个通用高压板搞一下,但是这高压板6针,上排三针下排三针,两地两供电两亮度调节,好像不好飞线?现在要不改高压条,要不修回原先的板,大家给点意见头绪吧。
发表于 2012-2-21 08:43:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
顶一顶顶一顶顶一顶
发表于 2012-2-21 08:57:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个高压板,网上有售的,要修的话,也可以自己订两个高压线圈,也就这个坏的多些,灯管老化的多,开机瞬间可能会图像抖点,一会就正常了
发表于 2012-2-21 09:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶一顶顶一顶顶一顶
发表于 2012-2-21 10:09:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是几灯的高压板。
发表于 2012-2-21 19:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我帮你顶一下贴吧
发表于 2012-2-21 20:52:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
3楼说得有道理,应先换个线圈
发表于 2012-2-21 20:58:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种现象绝大部分是灯管坏了一根,不是高压板的问题!
发表于 2012-2-21 21:10:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  要是板便宜的话,最好订个板回来。
发表于 2012-2-21 21:56:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
偶用笔记本改了个通用高压条12-20V那种,一个灯一个灯测,没坏啊,能点亮,就是怪怪的有点闪。不清楚是否高压条的电压不够供灯管?
发表于 2012-2-21 21:58:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2012-2-21 22:46:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
三根都闪吗?先测下到高压部分的电压是多少就知道带不带得带起了
发表于 2012-2-22 00:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是改高压吧 方便
发表于 2012-2-22 08:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是好改的~ADJ可以不用接~把12V~地线~OF接好就OK了,ADJ线直接无视~
发表于 2012-2-22 08:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂来学习学习,
发表于 2012-2-22 11:18:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
灯管测下先 也有可能灯管问题吧
发表于 2012-2-22 19:04:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压线圈换个试试,再就是灯管 拆下来看看,有时候用高压条一个个的试的时候,容易误判的。
