查看: 7232|回复: 17
更换电源+12V的整流二极管问题请教
发表于 2012-2-20 20:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
一台世纪之星电源+12v的整流快恢复二极管击穿,没找到相同型号的替换,手头只有30A,45V 的大个头肖特基整流二极管,于是就换上了。上机测试,电源目前似乎一切正常。但是有人说,+12v的整流二极管耐压低了,反尖峰耐压值不够。这种说法是否对呢?换的时候倒没考虑到这个问题。请问+12v的尖峰电压峰值一般是多少伏?
发表于 2012-2-20 21:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是有的问题。最好用同规格的
发表于 2012-2-21 09:40:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不可以用的,不然立马烧爆,可能你用的也是快恢复管,只是耐压比200V还高。
发表于 2012-2-21 09:49:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是肖基特整流二极管,大个头的,30A,45v那种。用了半个月了,没有发现异常。但不知道12v使用这个是否恰当?
发表于 2012-2-21 09:51:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
45V的耐压已经够大的了
发表于 2012-2-21 10:26:24 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
罗帅 发表于 2012-2-21 09:49
是肖基特整流二极管,大个头的,30A,45v那种。用了半个月了,没有发现异常。但不知道12v使用这个是否恰当 ...
给出这个电源+12v的整流快恢复二极管型号看一看,就知道啦。
发表于 2012-2-21 16:02:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查了下大多反向尖峰耐压都是200V的。
发表于 2012-2-22 11:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好不要,差距太大了
发表于 2012-2-22 13:10:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
耐压不够,不安全。
发表于 2012-2-22 15:41:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢回复。是在这肖特基二极管的正负极之间并上吗?
发表于 2012-2-22 16:09:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1620CT之类的整流管应该也容易买到吧,2、3块左右也便宜
发表于 2012-2-23 00:32:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
一般整流管耐压是按(反向电压是输出电压的3~5倍+输出电压)取的。输入电压正常的情况下,半桥变换器中12V输出整流管耐压不应低于60V,考虑到尖峰电压以及市电的不稳定性,耐压还应该取得更高。不妨用示波器实际测量一下,书上是没有这些说明的。
现在用了半年没事,不等于就真的没有问题了,只是运气好而已。
上面二位认为+12V整流管使用45V肖特基管已经足够的朋友,在下已是相当的无语,两位以为是工频变压器输出12V整流用的?
发表于 2012-2-23 15:34:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
帮助很大,希望多点这样饿帖子
发表于 2012-2-23 15:52:38 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这种电源输出的是高频脉冲电压,峰值都比较高,45V的肯定不是最佳代换方案。
发表于 2012-2-23 20:18:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没问题。45V是正向耐用值。而且内阻小。
发表于 2012-2-23 20:42:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果耐压不够的话,通电立马击穿的!
发表于 2012-2-23 20:50:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习了。。
发表于 2012-2-23 22:39:08 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
多谢各位了。看来这电源咱暂不能用了,以后有合适的换上再说吧。
