查看: 4791|回复: 13
主板自检后死机..................
发表于 2008-5-28 21:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
主板上电自检过后就死机,进不了系统,现已经确认是主板问题,请教高手如何入手修理????
发表于 2008-5-28 21:49:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容有没有鼓    各处供电电压正不正常
发表于 2008-5-28 21:54:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
BIOS    I/O    时钟IC
发表于 2008-5-28 21:56:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CPU风扇是不是好的
发表于 2008-5-28 22:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在什么地方死机,如果以开机就死机看看是什么没有检测过去,如果用一会死机,看看是不是风扇和cpu底座卡子是不是断了
发表于 2008-5-28 22:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
请详细说明是在检测什么的时候死机的,屏幕上是什么情况?
发表于 2008-5-29 20:03:53 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
电容没有鼓包,CPU风扇也正常,是在自检之后出现暗屏然后死机........
发表于 2008-5-29 20:53:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种情况最难修,主板可以点亮,但是死机(电容没爆),说的不详细,大师级板工也说不出个所以然来。
发表于 2008-5-29 21:06:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是I/O的问题,以前我的一块板子也出现这样的问题
发表于 2008-5-29 21:30:09 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是不是显示到内存就死机,,还是在哪里死机,要说清楚一点啊!
发表于 2008-5-29 23:56:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
像这种情况我一般都会先刷新BIOS,看能不能解决再进行下一步。那个板好了没有呀?没见楼主有下文了呀!
发表于 2008-6-3 11:14:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
BIOS重新刷新。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-6 10:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
大家问在什么地方死机的,但谁能给个开机自检的流程啊,就是诊断卡代码的开机跑马顺序
发表于 2009-6-6 13:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷刷BIOS先
