44895| 26
终于查出OB2269长城电源一体板5V电压跳变故障 |
相关帖子 |
应该是起降压隔离作用 我试过取掉R48 D2电压7脚电压有21V 加上这两个原件7脚电压为13V
我也是试换电容 才发现的 我上了个100UF 发现电压跳变时间比10UF的间隔时间长了 所以才发现时C3引起的 上容量小的电容应该是没问题的。应为前面有个47UF的滤波 可以去掉C3。
这个就不明白了 照电路图原理来看,因为前面有个47UF的滤波 没C3不会影响电路工作。我就去掉C3。
试过的没用 没有D2电压7脚升高了 发现OB2269 7脚不能加电解滤波电容。必须有二极管隔离。
你要吧元件取下来测量的???
