查看: 5038|回复: 9
方正21寸显示器在1024X768的时候黑屏,其他分辨率正常
发表于 2012-2-20 17:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一个方正FNC80-WB的21.5的显示器,在14024X768和800X600的分辨率下黑屏,指示灯绿色。借用机外的高压板点亮灯管也是白屏。在其他的分辨率下却一切正常。我觉的应该是程序问题。驱动板是RTD2555LH+RTD2120L+24016.我没有刷过品牌机的驱动板,以前乐华的还弄过,我用的是EP1123的编程器。哪位朋友可以给我发送个程序并告诉我怎么刷。先谢谢了
发表于 2012-2-20 18:07:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也遇到过
发表于 2012-2-21 09:24:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哪位朋友提供下
发表于 2012-2-21 09:25:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-2-21 09:47:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
济南飞人 发表于 2012-2-21 09:25
你是怎么搞好的,能说一下吗
液晶程序难找 只好让他在标准分辨率下用了
发表于 2012-2-21 10:04:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
客户的软件还必须在1024X768的分辨率下用,要不然就不这样费劲了。
发表于 2012-2-22 17:04:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么没有人回复呢
发表于 2012-2-22 23:53:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
实在找不到程序刷,跟客人说下就好了。你把分辨率调1280×1024的
发表于 2012-2-23 09:37:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-493271-1-1.html
发表于 2012-2-23 16:25:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机器可能没问题,在这个分辨率下自动调整一下试试!
