查看: 22449|回复: 5
诊断卡显示38是什么意思
发表于 2008-5-28 21:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板点不亮,诊断卡显示38,哪出故障了呢.请帮助分析一下.
发表于 2008-5-28 21:35:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是哪一种诊断卡呀.................
发表于 2008-5-28 21:37:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
说明已检到显卡,如不亮可考虑显卡或显卡和AGP接触不好,如果是集成显卡可先清COMS,再查电路,  刷BIOS
发表于 2008-5-28 21:39:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
北桥坏,也会出现这个情况
发表于 2008-5-28 21:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看是开机跑38,还是经过什么代码到的
开机就是38,可能CPU没过显的乱码   跑了代码的就看楼上的
发表于 2008-5-28 21:41:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是什么板子,是集成显卡的还是没有
