查看: 2283|回复: 5
hp dv2000拔COMS电池能亮机。
发表于 2012-2-20 16:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
想这种情况一般认为是正常现象。可是还发现每次把电源取出后就能开机第一次,而且开机以后屏幕一显示就掉电。像开关脚上面的电压也被拉低了根据经验肯定是南桥不好引起,直接换南桥OK。
发表于 2012-2-20 16:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了。继续努力
发表于 2012-2-20 16:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有什么根据要换南桥吗
发表于 2012-2-20 17:03:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
声卡 网卡也能引起这故障
发表于 2012-2-20 17:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定换南桥先呀
发表于 2012-2-20 22:57:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不先测一下信号,直接干南桥有点太猛了吧!!
