查看: 1680|回复: 4
F31触发掉电(已解决)
发表于 2012-2-20 14:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
待机3V 5V正常 各电感对地无短路,按开关后瞬间掉电,那位高手给点思路被。
发表于 2012-2-20 14:20:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这2天全是这样的机器,还有个旭日410也这问题,搞的头都大了
发表于 2012-2-20 14:30:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
肯定有小短路
发表于 2012-2-20 14:40:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也知道有小短路,问题是从哪下手呢,现在有点晕晕的
发表于 2012-2-20 15:48:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
借鉴这位兄弟的维修思路http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=452451更换南桥后问题解决。
