查看: 3881|回复: 28
教训,以后别轻易拆机
发表于 2012-2-20 12:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
今天收到了个飞利浦19的,客户说提示没有信号输入。
心想..简单,,基本上就是VGA接口处贴片出问题了。。
通电一式,果然如客户所说。
刷刷的就拆开了。。。
经过一顿测量,郁闷了。。都没坏啊。。。。
重新接上各种线。。接到DVI 上一式,NND 有图像了。。。。又接VGA 还是提示没有信号输入。。
心想还是哪个没测到,,,又经过10多分钟测试。。主啊。。真没坏啊。。
于是通电接上DVI 乱按 按键。。
有个惊人发现。。。。输入模式是有选择的啊。。。三个选项 DVI   VGA  自动。。
调成自动接上VGA  好了。。天杀的。。
总结:以后别轻易拆机
同意楼主: 4.0
在修CRT的时候有遇到过把对比度和亮度调到最底的。。。。  发表于 2012-2-22 15:45
同意楼主: 3
这种问题,我明明知道怎么回事,我也要拆机!  发表于 2012-2-22 00:28
我遇到过,把亮度,对比度调到底的,以为是黑屏,那人丢的大了  发表于 2012-2-21 23:13
同意楼主: 5
哈哈 遇到这样问题的我第一都按按键  发表于 2012-2-21 15:53
弱弱问下楼主以前没遇到过这样的?继续...  发表于 2012-2-20 16:57
发表于 2012-2-20 12:47:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没遇见过 转换模式的,以后注意了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 13:52
发表于 2012-2-20 13:07:09 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
“都是经验惹的祸”还是按步骤操作较妥。
发表于 2012-2-20 13:11:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
果然天杀的的,居然没问题,哈!
发表于 2012-2-20 13:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
二当家de -6 严禁灌水
发表于 2012-2-20 13:13:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
09年时我也犯过这样的错
发表于 2012-2-20 13:18:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
没遇见过    学习一下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
二当家de -6 严禁灌水
发表于 2012-2-20 13:26:40 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我是碰到过的。
发表于 2012-2-20 13:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先软后硬,按部就班,比较妥当。经验只能作为辅助。
发表于 2012-2-20 13:34:02 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
,这样呀~~~
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
二当家de -6 严禁灌水
发表于 2012-2-20 14:06:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我遇到两个三星的也是这样。不过没拆机。
发表于 2012-2-20 14:17:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这不应该是自动选的吗。没有手动选的按钮吧。下回要仔细找找了。
发表于 2012-2-20 14:19:58 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼主能分亨一下。那个按钮是调VGA和DVI转按的啊。
发表于 2012-2-20 14:24:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
遇到的基本上是自动识别的。楼主运气太好了。遇到的机器还有模式可以选择。
发表于 2012-2-20 14:56:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这就是没注意检查的结果。呵呵。。。修过好多飞利浦的客户调的说出问题,调回来就OK了。。。。
发表于 2012-2-20 15:00:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不拆开调节下,如果客户在的话,怎么收费呢
发表于 2012-2-20 15:05:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我都遇见2次了,都没收没收到钱郁闷啊
不要当面修啊,就说程序乱了。要是客户当面要修,你就接个编程器做个样子,等上几分钟,趁客户不注意,再调按键,先报好价。我修过一次,收了120  详情 回复 发表于 2012-2-21 09:24
发表于 2012-2-20 15:43:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主的维修的手法一定是比小弟高明多了,只是楼主太过粗心了这个是个常见问题
发表于 2012-2-20 16:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不拆机能收到钱吗?还是拆了再说价.
发表于 2012-2-21 09:20:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种大多开机的时候就会显示一下DVI或VGA,以前也修过一台,可能是小孩子按到了,这种是送钱来的
