查看: 2235|回复: 8
奇遇网线问题。
发表于 2012-2-20 11:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有一客户那一根网线过来说是网线一下可以上一下不可以上。。 拿过网线一看。。头头接错了  不是标准做法,
     果断从做头。。测线仪一测试。。我的神啊。。有的没痛有的乱跳。。开始还以为有断线 有条线子什么的一检查没有。。有点不自信了以为是我头没做好。。在重做头 还是没通。
  最后结论是李里面线断了 在短路了。
发表于 2012-2-20 12:26:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很常见的问题,一般接触到网线就应该看看网线是否有很严重的折压。
发表于 2012-2-20 13:19:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路应该好查,把网线拨了,用测试仪带电池那端直接接上就可以看到在亮灯,就是里面有短路。短路点就不好查了。
发表于 2012-2-20 19:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
果断忽悠客户买根新的网线
发表于 2012-2-20 20:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个故障还能测量出来。上次我遇见的网线更奇怪 一楼到4楼的网线。 测量灯跑数正常  死活就是上不了网。换条新的网线才可以。
发表于 2012-2-20 20:19:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
经常有的事情  好悲催
发表于 2012-2-21 10:57:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
汗   主要是我们那测线仪没什么电了。。
    测不出来。。
发表于 2012-2-21 10:58:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
张定文 发表于 2012-2-20 20:10
你这个故障还能测量出来。上次我遇见的网线更奇怪 一楼到4楼的网线。 测量灯跑数正常  死活就是上不了网。换 ...
  有些事情真的很离谱、、
发表于 2012-2-21 11:13:45 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
zhaokcourage 发表于 2012-2-21 10:58
有些事情真的很离谱、、
应该是线不行,你跑10M试试,如果10M得行的话,那就证明你的网线跑不起100M。
